Buenas !!!
Pues ya tengo mi R1200R en el garaje!!!!! La moto en cuestión es un preciosa R1200R de 2011 de das últimas de aire, las de doble árbol.
Hoy en Madrid hacia mucho frio y medio llovia, medio nevaba, medio granizaba, salia el sol ... Vamos que alguine estaba jugando con mando del tiempo :excited:
Solo he podido hacer una mini rutilla de apenas 80Km (Las Rozas, Galapagar, Valdemorillo, Majadahonda, Madrid) Pero de momento las sensaciones son bastante buenas, pero antes de comentaros mis primeras impresiones os dejo unas fotos para hacer esto un poco más ameno..
Lo primero que impresiona y hasta asusta es el arranque... casi, casi se puede ver a la pobre bateria sufriendo para hacer que los perolos comiencen a moverse.. y cuando parece que todo se va a venir abajo arranca ... Solo le falta pegar un petardazo y soltar una nuve de humo negro
Llego muy bien al suelo (creo que lleva el asiento normal pero no estoy seguro), más o menos como en la F800ST, eso si la unión con el deposito es más ancha por lo que hay que tener las piernas un poco más abiertas, pero la posición es bastante cómoda. El manillar es más ancho que el de la F y se va más erguido. Los retrovisores quedan también más cerca pero se ve mejor (con los de la F básicamente veia mis codos...). Eso si a 4000-5000 revoluciones la moto vibra bastante y en los espejos pasa como en el plus.. aparece todo codificado y no sabes si ves un partido de futbol o una porno
La moto es muy estable, da la sensación de que si la dejas de pie sin pata de cabra ni caballete la moto no se cae, pero por si acaso no lo he probado jeje.
Los frenos y el embrague son una gozada.. El embrague es muy blandito no cuenta nada presionarlo. El freno delantero es contundente y dosificable, además lleva frenada convinada que hace que al presionar la maneta delantera tambien se envíe algo de presión al freno trasero, esto unido a los levers hace que la moto praticamente ni se hunda... de hecho en mis primeras frenadas he presinado más de la cuenta el freno, esperando de forma inconsciente ese hundimeinto en la parte delantera de la moto.
Aun que todavia tomo las curvas con un poco de miedo/respeto (que nos estamos conociendo), la moto es muy estable, eso si tengo que reprimir las ganas de dar la vuelta a la cabeza y comprobar si el cilindro esta rozando el suelo.. aun que con mis brutales tumbadas de 1 o 2 grados no creo que den pa tanto.
A la vuelta por autopista si que he echado en falta algo más de protección, por que joer que frio hacia, pero por lo demás genial.
El asiento me ha resultado un poco duro, a ver que tal en tiradas más largas.
Y despues de esta parrafada, para el que haya llegado hasta aqui una duda, según el manual de la moto pulsando el botón info aparecen:
* Temperatura (ok)
* velocidad media (ok)
* distancia hasta el proximo repostaje (ok)
* consumo medio (ok)
* consumo instantaneo NO LO TENGO !!!!
No solo es que aparezca en el manual de la moto, sino que en la F, que tiene la misma pantalla si que aparece pero en esta no. ¿Es normal?, ¿A vosotros os aparece?
Joer mira que me acojona que sea algún fallo....
* Temperatura (ok)
