Ten cuidado al mirar los componentes que a mi me salen estos:
R1 R2 y R3 reles de 12V, lo que pasa es que parece que la salida del R3 se va al negado es decir al funcionar el rele abre el circuito, los R1 y R2 cierran el circuito.
Resistencia 100K Ohms
Diodo 1N4150
Resistencia 10K Ohms
Potenciometro 5M Ohms
NE555 que tiene ocho patillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_555
Condensador de 0,1 microfaradios
Condensador de 10 microfaradios
Condensador de 10 nanofaradios que es lo mismo que 0,01 microfaradios.
y creo que no me dejo nada
Por otro lado si los reles tienen una cuantas patillas (cuatro o cinco normalmente) , y en el esquema se ponen en lugares diferentes porque es mas sencillo de ver.
Un link con informacion para los reles que vas a necesitar:
http://www.forosdeelectronica.com/f27/conectar-relay-rele-16819/
de ese hilo me quedo con:
Insertar CODE, HTML o PHP:
Tienes 5 pines
Entre 2 hay una resistencia de mas de 50 Ohms, esa es la bobina
Entre otros 2 hay una resistencia de <1 Ohms esos son los contactos NC (Normal cerrado)
Un pin no tiene resistencia con ningún otro, ese es el contacto NA (Normal abierto)
Al aplicar 12 VCC a los pines de la bobina, el pin que NO tenia continuidad con ningún otro quedará conectado a alguno de los que tenían <1 Ohms.
y
Todos los reles tienen dibujados en la parte inferior (donde se encuentran los pines) una bobina entre 2 pines (se supone que esos son los 2 pines de bobina) y luego una varilla larga que sale del pin central y termina tocando 1 de los pines mas alejados...ese es el normal cerrado.
y tambien leete esto como informacion general
http://es.wikipedia.org/wiki/Relé
Por ultimo fijarse que el circuito tiene dos tomas a tierra, una arriba al lado del positivo detras de un condensador y la otra abajo.
