Agua en el deposito
jbmr65
8 Jun 2002
Hola a todos, os cuento el otro dia lleve la moto (R-65 Mono) para que le cambiaran los rodamientos delanteros,las pastillas de freno, y me comento el mecanico que el deposito tenia agua, como puedo quitarla. Saludos
Desmontalo y limpialo con gasolina y un par de metros de cadena y deja simepre el deposito lleno para que condense menos, ya que por el mero efecto de la humedad ambiental se condensa al agua en los tanques. Si está lleno hay menos aire y condensa menos. Si es por rotura del depostio o fisuras, tendrás que arreglar con un tratamiento especifico.
Yo he visto con mis propios órganos oculares una suzuki que no andaba porque tenía tres dedos de agua en el tanque.
Parece ser que según en qué gasolinera te pares el repostaje tiene premio. :'( :'( :'(
Limpiar todo o el motor toserá una laaaaarga temporada.
No pasa nada con el agua si es por acumulacion de humedad y sueles llevar el tanque lleno porque con el movimiento se mezcla (se disgrega no se disuelve) con la gasolina formando pequeñas gotas, a mas movimiento mas pequeñas. Es malo si tienes mucha agua y poca gasolina porque se acumula en el fondo, y si tienes que arrancar en reserva quizas no arranque el motor, y si lo hace, te pique bielas y te de alguna explosion al escape mientras vas a la gasolinera mas cercana para repostar.
Vacia el tanque por completo y echa gasolina nueva, y procura las proximas veces cuando estes en marcha y el contenido del deposito bien removido, apurar lo maximo la reserva antes de echar gasolina para evitar que se vuelva a acumular. La gasolina vieja la puedes reutilizar si la dejas reposar porque el agua va al fondo y luego la decantas. El agua es mala en el cilindro cuando entran burbujas grandes porque enfrian tanto el cilindro al sublimarse en vapor que retrasan en exceso la explosion y se traduce en un fogonazos por el escape al terminar de quemarse fuera la gasolina que no se ha quemado dentro.  Hace falta mucha agua para eso, imagina que ahora con lluvia y una humedad relativa del noventaitantos% entra muchisima agua en forma de humedad con el aire atraves de los carburadores, y su efecto es bueno para el motor porque la humedad (agua) en el aire de la mezcla actua como si se aumentara el octanaje. Observa que con lluvia cualquier motor de explosion va mas redondo y sube mejor y antes a mas revoluciones.
Que Hay de nuevo jbm..........Tiene que hacer una humedad relativa muy alta para tener una cantidad excesiva en el tanque, y una condensación habitual es insignificante.....a veces el agua puede ir con la misma gasolina.........¡OJO... Intenta mirar el orificio de salida de gasolina del depósito, suele estar a veces obstruido , revisa todo el conducto, soplando desde abajo. Pues al llover o lavar la moto, se queda  agua en el cuello e irá pasando al depósito .
Un Saludo y Kms.
NOS VEMOS EL SABADO....EN.....LA MATANZA. ;) ;)
Vacia el deposito y dale caña con una pistola de calor,si no tienes, con un sacapelo de los gordos.Mano santo.Y mantenlo lleno hasta el borde cuando no la uses.
