Ajuste válvulas 1250 gs
Javier59
19 Sep 2014
Malaga
Hola, alguien podría decirme si se oye algún sonido cuando es necesario el ajuste de valvulas.
Tengo una 1250 gs y cuando subo algún puerto de montaña oigo ( a veces, no siempre) un pequeño ruido como de platillos metalicos durante dos o tres segundos a medias rpm, al acelerar dejo de oírlo. La moto no pierde potencia, solo ese ruido. Podrían ser las válvulas?
Solo le pasa al subir cuestas, nunca en plano o bajadas.
Estas picando biela. Baja una marcha o conduce más alegre.
En estas motos rara vez se oye debido a su enorme par motor pero cada uno somos un mundo respecto a nuestra forma de conducir
Gracias por las respuestas, una última pregunta, hasta donde llevais las rpm para el cambio de marcha cuando estáis subiendo un puerto de montaña, por ejemplo?
Yo entre 3000-6000rpm, más de eso ya te embalas jaja
El picado de biela aparece normalmente al solicitar mucha carga de gas a pocas vueltas, si abres el gas de forma más moderada evitas su aparición con más facilidad.
Ejemplo: vas a 2500rpm y abres gas fuerte, pica biela. Misma situación, abres menos gas, no pica biela.
El problema es que es un motor con una compresión alta, tiene sensor anti-detonación pero no puede hacer milagros. Si ves que choca con tu forma de conducir prueba con gasolina de 98 octanos, resiste mejor el autoencendido que provoca el picado de biela.
Aprovecho el tema. Para el ajuste de valvulas de la 1250 hay unas herramientas especificas . Se pueden comseguir fuera de BMW ?? . Se que habia intencion de fabricarlas en 3D pero no encuentro donde ....
all.about.motos@gmail.com
Pregunta aquí. Tienen un maletín con los útiles necesarios para la regular la distribución de la 1200 y la 1250.
Yo los tengo y son perfectos.
No son baratos pero con lo que cobran por las revisiones lo amortizas enseguida.
Y sabes que lo has hecho a conciencia. No de oído como hacen en los talleres de BMW
