ARRANCAR UNA VESPA
ACATUSITANO
5 Jun 2002
Tengo una vespa pk 125 t lleva 2 años parada que puedo hacer para logra que arranque sin dejarme la pata en el intento
;D ;D ;D Primero cambiale la mezcla , ya que con el tiempo la gasolina se degrada. despues tiras de started un par de patadillas con el acelerador a tope,luego haces lo mismo pero sin acelerar. Si aun no arranca, quitas la bujia secala , das un par de patadas con la bujia quitada y el started quitado. Luego colocala de nuevo y debe de arrancar casi a la primera. ;D ;D ;D Si no quieres dar patadas tambien puedes empujar y soltar embrague con la segunda metida. animo y suerte.
Aca ... que una Vespa es una Vespa.
Si no arranca en tres o cuatro patadas, empujón, y si en dos o tres carreras no arranca, ya se sabe, cambia la bujía o limpia el carburador ... mucho mas no tiene.
En un par de años igual la gasofa se ha degradado. Huele el depósito, si huele a gasolina no te preocupes pero si huele a algo parecido a barniz ni intentes arrancar, vacía el depósito y mezcla nueva.
