Arranque con la llave De emergencia
Si es como en la RT,pasándola por la ranura debajo de los relojes,creo que del lado derecho.
E introduciendola "al revés",con el paletón hacia ti.
Nunca lo he intentado pero creo que me explicaron que poniendo la llave de plastico en el paso de rueda trasero , a la altura del asiento.
Las dos veces que la he tenido que utilizar, ha sido poniéndola debajo del asiento trasero. peeero dentro del hueco de la rueda. Ahora en los modelos nuevos, hay una especie de "cuenco, donde la pones quitando el asiento en la parte trasera.
Chichos gracias,en mi modelo había que abrir el sillón y donde hay unos círculos se pone y ya arranca.eso si cada vez que pares otra vez la misma historia ,con esa llave de plástico que parece que se. A romper por lo duro que está la llave del sillón.
Buenas.
Sabéis que uno se puede bajar el Manual del Usuario al móvil y enterarse de como van las cosas cuando tienes una emergencia???
Eso me dijo un tipo cuando tuve un problema, -Claro no te has leído el Manual y no lo llevas encima verdad, pues bajate el manual al móvil y siempre lo tendrás a mano!!!
Me pasó lo mismo que a @ToñoOU que la metía por el lugar erróneo :oops: :oops:
Buenas.
Enviado desde mi sillón con ruedas
Chicos la r 1200r como se arranca con la llave de emergencia
Hola. Yo simplemente toque con la llave de emergencia en el guardabarro bajo el asiento, justo a la altura donde muestran los dibujos. De hecho hay una muesca redonda donde se indica en lugar exacto. Asi lo hice por varios dias y nunca tuve problemas.
