Ayuda para los cambios de aceites.
ppr1100rs
7 Nov 2009
Buenas noches, tengo que cambiar los aceites de mi R 1100 Rs del 93, creo que para el cardan 80/90, valvoulina; para el motor 20/50 supermultigrado; y DOT4 para los líquidos de freno.
Mi pregunta es que sin son correctos esos liquidos?
Ademas, de filtro de aire, gasolina, aceite, he comprado de la marca Malhe; me han dicho que son bastante buenos, relacion calidad precio.-
Otra duda ¿Que bujías le pongo?
Hola, sobre el tema del aceite como en otras cosas cada uno tiene una opinión, te digo lo que le pongo yo a mi moto y luego sacas lo mejor de cada uno;
Tengo una 1150 RS y estoy usando para el aceite del motor Castrol 15/40 GPS Power 1, es un aceite semisintetico, y el motor no se lo bebe , quiero decir que lo relleno cuando ya me toca cambiarlo,
En la caja de cambios y cardan un Elf 80/90.
Respecto a las bujías tengo puestas unas Brisk DOR 14 LGS, son de iridium, y creo que tu moto usara la misma referencia.
tambien hay unas Ngk BKR 7 EIX, de iridium que también llevan tu moto.
Pregunta por lo del flitro de gasolina, mi moto lo lleva dentro del deposito, cambiarlo no es complicado, es un coñazo, si haces esto ultimo y tu filtro esta también dentro del deposito, (cosa que creo que es así) aprovecha para cambiar  también los manguitos de la gasolina.
Espero que te sirva de algo,
          Un saludo, Vsssssssssssssss
Hola. Tengo una R 1100 RS y estoy usando para el aceite del motor (cualquier marca) 20/50 MINERAL API SG. (JASOMA), el motor se bebe lo normal, relleno un poco cada 2500 km.
En la caja de cambios y cardan un (cualquier marca) 80/90 GL 5 MINERAL Reforzado con Bisulfuro de Molibdeno, contiene ALKIL AMINA TIADIAZOL (MARCA MOTUL). También puedes poner un SAE 90 GL 5 MINERAL. Respecto a las bujías tengo puestas unas BOSCH FR 5 DTC.
Como norma pongo lo que dice el fabricante, pero buscando marcas y precios mejores.
El filtro del Aire es MANN C 1552.
El filtro de Aceite es MANN MW 712.
TANBIEN EL DE CARREFOUR Nº 35.
