Batería F850GS
Llipo
30 Oct 2020
De aquí
Buenas tardes, ya hace un tiempo que al usar la moto la arranco perfectamente a la primera a primera hora de la mañana, pero una vez la he parado, después de un ratito, la segunda arrancada le cuesta, y no se lo que puede ser. He estado investigando y no he encontrado solución, por eso, he encargado un aparatejo, en AliExpress, que en teoría te informa del estado de salud de tu batería. Cuando lo tenga lo probaré, y veré si marca alguna incidencia, pero si a alguien le pasa lo mismo, y ha encontrado una solución, le agradeceré que lo comente en el foro. La moto es del 10/2020 y la batería de origen.
Otra consulta:
Buscando información por si tenía que cambiar la batería, le he hecho una foto, y me he quedado bastante sorprendido, ya que la que monta es :
una batería de Plomo!!!, cuando ya hace tiempo según tengo entendido, que BMW monta gel. He buscado, en el catálogo de BMW, el modelo que me pusieron en mi moto y no la encuentro, me remite a la de gel con las mismas características. No se si me pusieron un resto que tenían por ahí o es lo correcto.
En todo caso, si tuviera que cambiar la batería, qué me recomendáis, la Batería YUASA YTX12-BS 12V 10Ah 180A (que es equivalente) o la original de BMW, la Batería (DEKA ETX12) F850GS/GSA ?
Gracias de antemano, un saludo.
Hola!
No nos dices qué tiempo tiene tu bateria. Yo la cambio a los 3 años en mi GSA, para evitar problemas, y en ello estoy ahora precisamente.
También tengo un comprobador de baterias (bueno, 2) y mi problema al usarlos es la diferencia que hay cuando la bateria està montada en la moto y cuando no lo està, ya que mide diferente.
En todo caso el voltaje de la bateria no te va a decir si està "sana" o no, y una moto puede arrancar perfectamente y a los 5 minutos no hacerlo por haberse muerto la bateria de "repente". Le paso a un amigo en un viaje.
Ante la duda yo cambiaria primero la bateria. Y la que le voy a poner a mi GSA es la YTX14-BS (electrolito recién puesto) remplazando la original Exide (antes eran Yuasa). En mis anteriores GSA eran YTZ14-S, que eran màs pequeñas, con menos peso y màs CCA (230), y cambié una por una TTZ14-S, todas compradas en Amazon.
Gracias a los dos por contestar.
Apolonio, si que comento la antigüedad de la batería, ya que menciono que la moto es del 10/2020 y la batería de origen, pero entiendo que puede llevar a confusión tal y como lo he escrito.
En teoría, el comprobador me dirá el estado de salud y el voltaje, y lo pondré a prueba montada y sin montar. A ver si me pasa lo mismo.
Creo que por tamaño (Altura) me corresponde la YUASA YTX12-BS 12V 10Ah 180A.
Seguiré investigando.
Hola. Tengo el mismo problema con un F850 GS del (2019-2020) que trajo la misma batería que se ve en la foto. He leído que este tipo de baterías (AGM) duraba mucho más que 3 años (hasta 8), pero no ha sido mi caso. Habrá existido una falla de fábrica o esa es la vida útil? Por otro lado Qué tal te ha ido? Cuál batería colocaste finalmente? Algún problema o incompatibilidad al instalarla? Gracias. Saludos!
Hola Master Yoda, al final no me ha fallado más el arranque y la batería, según el display de la moto, tiene suficiente carga, por lo tanto no he hecho nada. A final de este mes me toca la revisión y aprovecharé para preguntar al concesionario que están montando en este modelo en concreto y el precio. En cuanto lo sepa lo pongo en el foro. Un saludo.
Consultado al concesionario BMW de mi localidad, y ahora montan la DEKA-ETX12 (159€+IVA)
Hola. Finalmente tuve que reemplazar mi batería original BMW. Debido a que la diferencia con la original era de 5 a 1, busque otras opciones y encontré al menos dos modelos perfectamente compatibles con la BMW GS f850 2019. Compré una batería Bosch, modelo Btx12, compatible también con la batería marca YUASA modelo Ytx12-bs Gel. (AGM). Ningún inconveniente.
    77,7 KB · Visitas: 7
    51,1 KB · Visitas: 8
