Bomba aceite
fragua
7 Abr 2019
Galicia
Hola buenas.E montado todo motor y e cerrado todo solo me falta tapa balancines para saber si me llega aceite arriba o no.
Ay alguna forma de saber sin darle al motor arranque si no e taponado los agujeros?
Si doy con una llave al tornillos del rotor algo rápido ,con ese movimiento seré capaz a que salga aceite?
Sin bujías y las tapas de balancines quitadas, dale al arranque sin problema para ver que le llega aceite. No olvides que la bujías deben hacer masa con la culata o los cilindros
Ok,quieres decir que las bujías toquen chasis.No pasa nada verdad que este intentando para saber si me llega aceite? No estaré 10 minutos dándoles seguido jaja.muchas gracias silvero
Que hagan masa para no dañar el en encendido electrónico, si es el caso. Si está todo bien te debe llegar aceite a los balancines.
No,no es mi caso el del encendido electrónico,yo a lo antiguo.
Esperemos que llegue aceite si no desmontar otra vez todo.jajaGracias
Imagino que llegaría aceite.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Jajaja pues no.No tengo tiempo a nada hay mismo voy ir unas horas y a ver qué soluciono
Sulucionado.Ya echan aceite por los espárragos.Tube que volver a abrir todo y sacar toda la pasta de juntas que le había dado.Una vez que tenía todo fuera si le das aire por el espárrago por el otra ves salir aceite ( poca cantidad) montar y probar.
E probado con la llave Allen en el rotor y si llega aceite por los 2 lados.
Si estas a tiempo mira los taques que están abajo de las varillas empujadoras que rozan en el árbol de levas , porque por ese mismo problema tenemos una gs que los tenia rotos por falta de aceite y era a causa de estar todo taponado de silicona y por lo tanto no salían el suficiente aceite por los espárragos, es muy curioso porque a simple vista no se veían pero al sacarlos vimos que estaban partidos , esta en el post ( https://www.bmwmotos.com/foro/attachments/img_20210403_095853-jpg.244289/ )
loliyo
E revisado todo y estaba bien,lo único la pasta de juntas ,gracias de todos modos
Qué putada lo de los taques.
loliyo
No entiendo en qué participan los taqués en el engrase de los espárragos superiores.
Es muy raras esa rotura porque se mueven en una atmósfera muy muy cargada de aceite,pero de todo puede pasar en los motores
