Cambio gomas puños
Morkuey
24 Mar 2021
Madrid
Buenas, he empezado a cambiar las gomas de los puños de mi GS1200R, para poner unas ariete, la goma de la piña de mandos, salió muy bien y metí la nueva, pero la del acelerador la ostia puta!!! Esta súper pegada, y me da miedo joder el hilo calefactable. Hay algún truco o algún líquido para despegarlo en condiciones??... Agradecería vuestra ayuda. Muchas gracias
Agua jabonosa en espray y abres hueco con pistola de aire.
A medida que abras un poco de hueco, pulverizas un poco de agua jabonosa. El truco está en ir despegando con el aire a presión de la pistola. Paciencia pero... Difícil que se te resista un puño sin tener que cortarlo, con este método.
Ya me dirás si te ha funcionado. Hablo por propia experiencia. Suerte!!
Para sacar el puño de goma la fácil es seccionarlo longitudinalmente con un cutter, con precisión de cirujano en la profundidad del corte.
En mi caso me cargué el hilo del filamento del lado del acelerador...al meter el puño nuevo...
No dispongo de aire a presion, además no sé si podría pues tengo cortado un trozo ya al principio y esta súper pegado, aun así gracias por el consejo ✌?
Así lo hice con el lado izquierdo, pero en este no despega bien, va saliendo a mínimos trozos y no despega como lo hizo el otro puño. Sobre lo de haberme cargado el hilo al meter el mango nuevo, lo veré en cuanto logre poner el segundo puño(que al paso que despega tardaré un mes ???) , seguro que en algún lado me pasa lo mismo y me tocará cambiarlo todo en el taller por aventurero ?, lo volveré a retomar el fin de semana. Gracias responder ✌?
Yo para evitarlo puse un par de vueltas de cinta adhesiva antes de poner los nuevos. No te desesperes, con paciencia eliminarás toda la goma pegada.
Hola buenos dias, quiero cambiar las gomas de mi nine t y no se que diámetro he de buscar me lo podéis decir?? los puños hay que pegarlos al poner los nuevos?
Gracias de antemano y un saludo
La misma operación te vale para meter los puños.
