Suficiente por muchas décadas, salvo q sea de litioHola,
Alguien me puede aconsejar si vale la pena comprar el cargador de motos Bmw o el funcionamiento del optimate tm-350 can bus es suficiente?? muchas gracias
llevo 9 años usándolo permanentemente y en mi GSA 05/22 la batería va perfecta a día de hoyYo me hice el otro dia con el Optimate 4 y por ahora muy contento.
Ahora bien he leido en otros mensajes del foro que con el DIN del lateral de la moto al final te acaba desangrando la bateria....Sabeis algo de este tema?
Optimate IV Can Bus R1250GS
Hola buenas, alguien sabe como puedo cargar la bateria de la R1250GS por la entrada din que hay en el lateral izquierdo con el optimate IV? lo he puesto con el adaptador can bus pero se queda el led en verde y no carga. Al enchufar a corriente hay dos parpadeos led y verde. Tambien he probado de...www.bmwmotos.com
supongo te refieres a un cargador mantenedor que no sea can bus?Cargar la bateria por el DIN tendrias que dejar el contacto puesto, pues cuando quitas la llave se desconecta la bateria. Tendrias que modificar el posito del conector DIN y llevarlo directamente al positivo de la bateria.
Si que carga....creo que se referian a a version SIN canbusSin el contacto la moto no carga por el canbus? Pues vaya , con esto no contaba .
El cargador viene con dos conectores distintos (de pinza, y de aro) que se conectan con toma rápida.Yo me referia a cargador sin can bus, ha la de Gel si admite, vamos todas menos Litio.
Pero ese cargador de norauto no es can bus, si usas la toma DIN tienes que modificar el cableado o no?
Según la web de norauto dice que tiene el modo can bus.El cargador viene con dos conectores distintos (de pinza, y de aro) que se conectan con toma rápida.
Yo tenía una toma DIN, es pelar dos cables, conectar la DIN y ya está. He sacrificado este conector:
Vssss
gracias por la infoOjo, para cargar por la toma DIN el cargador tiene que ser especial, si no al cabo de un minuto la toma DIN corta y ya no admite carga. Los cargadores para toma DIN suministran una señal al CAN-BUS para que no corte el paso de corriente. No vale coger un cargador normal y ponerle el conector DIN.
