Consulta 'ruiditos' en R1200C
ptolomeo
30 Abr 2008
Hola, quería haceros una consulta a ver si me podéis dar alguna pista.
Tengo identificados 2 ruiditos diferentes.
1.- el primero de ellos es como un grillo, agudo, intermitente (dura 10-20 segundos y luego se apaga) y generalmente a pocas revoluciones. En marcha normal no suele sonar salvo que vuelva a ir suave. Es muy parecido a al ruido de la correa de un coche, no tan escandaloso... en caliente suele desaparecer.
2.- el segundo ruido es como a 'disco que roza', entre 40-50 km/h, independientemente de la marcha metida. Suena como si rozara un disco, pero si freno sigue sonando.
¿se os ocurre qué puede ser?
Pfff sin oír ni puta idea, pero ya puestos a dar diagnósticos yo digo que:
1) El chirrido, si se produce al arrancar el motor, días de lluvia... apuesto dinero a que es la correa del alternador, que patina sobre la polea del cigüeñal que la mueve. Probablemente esté gastada. En el R1200 OHV creo recordar que se cambiaba cada 60.000km.
Está tras la tapa que hay en la parte delantera del motor, quítala y echa un vistazo a ver como está. A diferencia de las Oilhead, los R1200 OHV y DOHC tienen fijo el alternador, de forma que no hay que destensar y tensar después. La nueva correa se mete a presión en las poleas (hablo de memoria, pero creo que en Continental es la PK611 ELAST).
Se cambia en un rato, puedes hacerlo tú sólo. Quita las bujías para que no haya compresión, y luego tienes que hacer girar el motor, bien con una llave de vaso, o bien con alguien que te eche un cable girando la rueda trasera en 5ª o 6ª a cambio de cervezas.
Colocas la correa en la polea del alternador, la estiras y embocas hasta la del cigüeñal, y la vas metiendo a presión haciendo girar el motor (siempre en sentido horario, visto desde delante, a la derecha vamos), lo que hará girar la polea. Mucho ojo a los dedos. Evidentemente ni se te ocurra usar el botón de arranque. Hay una herramienta especial de BMW, pero la verdad es que no me hizo falta, y si yo pude, puede cualquiera.
2) El ruido a disco que roza yo creo que es precisamente eso, un disco de freno que roza. Técnicamente discos y pastillas siempre se están rozando, ya que no hay nada que les obligue a separarse físicamente. Si empujas la motocicleta con el motor parado se puede oír fácilmente . Si levantases la motocicleta y girases las ruedas en vació, podrías oír ese ligero roce aún mejor. Si das impulso a la rueda con la mano y da 3/4 de giro o así, es aceptable. Es normal que se frene un poco, por el rozamiento. Si en cambio da media vuelta o menos, ya sería demasiado y habría que mirarlo porque en ningún caso la rueda debe quedarse frenada. El ruido es un leve roce metálico, nada más. Si es exagerado tendrás que investigar más.
Observa el nivel del líquido de frenos, en ocasiones la gente añade aceite a los depósitos de reserva sin darse cuenta de que ha bajado porque las pastillas se van gastando y los pistones sobresalen más. Si en ese momento las pones nuevas, el líquido de frenos volvería a su nivel original. Pero si al ver el líquido bajo añades, y luego cambias las pastillas, el nivel sube demasiado en el depósito de reserva al retraerse los pistones. Al no tener a donde ir, se genera presión de frenado.
Con esto concluye mi apuesta adivinatoria sobre cacofonías de hoy ?
Edito: pon alguna foto de la moto, que las R1200C molan un montón.
Jó, muchas gracias por la info, muy apreciado. Ahora tengo la moto muy fea porque estoy para pasar la ITV y matricularla, pelada sin cúpula, ni antinieblas, con matrícula verde... ya la presentaré cuando acabe todo...
Mira el RealOEM para referencia de las piezas, no sea que me haya equivocado. La R1200C está como entre las Oilhead y las nuevas R1200, quizá use la correa del alternador de las primeras, etcétera.
Con la referencia de BMW usas cualquier buscador de internet y ya te salen recambios compatibles.
Si lo haces tú y tienes dudas pues pon unas fotos y el foro te echará un cable.
Muchas gracias. Siguiendo vuestras indicaciones he cambiado la correa, pero la moto sigue haciendo ruido. Creo que es la bomba de gasolina. He leído en algún sitio que se podía poner una china que vale una tercera parte de la original... ¿Es factible hacer el cambio en casa o ya es cosa para llevar al taller?
No conozco muy bien la R1200C, pero no suele ser especialmente difícil. Tendrás que quitar el depósito y darle la vuelta, la bomba estará ahí metida.
De bombas nuevas chinas compatibles ni idea.
No sería mala idea cambiar los tubos, el filtro de gasolina...
Voy a ver si encuentro un vídeo o algo, así te haces a la idea.
Edito:
Aquí lo tienes.
gracias, sí, ya he visto el video y ya había pedido una bomba de gasolina :-D
