Consulta Técnica Cuerpo Mariposa Gs650 twin
Cgstwin
11 Sep 2024
Valle de aran
Buenas tardes a todos tengo un par de consultas técnicas.
El lunes compre una mentirosa gs650 twin limitada. A 25kw y he llamado a BMW para preguntar para deslimitar y me piden mas de 800€ por el cuerpo de mariposas, alguien sabe si sirve el de la gs 800 que es mas d fácil de encontrar de segunda mano?
Y la siguiente consulta es, la moto esta bajada de atrás, de eso estoy seguro pero de delante no tanto, alguien me podría medir la distancia de la botella a la tija superior???
¡Hola!
Primero, felicidades por tu nueva adquisición, la GS650 Twin es una gran moto, aunque entiendo la frustración con la limitación de potencia y el costo para deslimitarla.
Sobre el cuerpo de mariposas:​
  1. Compatibilidad con la GS800: El cuerpo de mariposas de la GS800 no es directamente compatible con la GS650 Twin. Aunque ambas motos comparten muchas piezas y parecen similares, las especificaciones y calibraciones de los cuerpos de mariposas son diferentes debido a la variación en la cilindrada y la gestión del motor. Cambiar el cuerpo de mariposas por uno de una GS800 podría causar problemas de funcionamiento, como mezcla incorrecta de aire/combustible y dificultades con la ECU.
  2. Alternativas más económicas: Una opción es buscar un cuerpo de mariposas de segunda mano específicamente para la GS650 Twin que no esté limitado. También puedes investigar si existen kits de deslimitación que simplemente reprograman la ECU sin cambiar componentes físicos, aunque esto debería hacerse en un taller especializado y con garantía de buen funcionamiento.
Sobre la altura de la suspensión delantera:​
Para verificar si la suspensión delantera está modificada o bajada, puedes medir la distancia desde la parte superior de la horquilla (tija superior) hasta el tope de la botella de la suspensión. Sin embargo, este valor puede variar ligeramente entre las motos debido al ajuste de las barras en la tija, así que asegúrate de que ambas barras estén niveladas.
Medida de referencia: Normalmente, en una GS650 Twin estándar, esta distancia suele estar entre 5 y 8 cm, pero esto puede variar ligeramente dependiendo de los ajustes específicos. Si necesitas un dato exacto, te recomiendo preguntar en foros de propietarios de GS650 o en grupos de redes sociales, donde alguien con la moto estándar podría darte la medida precisa.
Espero que esta información te sea útil y que encuentres una solución más económica para deslimitar tu moto. ¡Suerte y disfruta de tu GS650 en todo su esplendor!
Soy mecánica automotriz en prodynamics.com.mx.
