Hola amigos,
Tengo un problema con el carburador izquierdo que me tiene frito...
La moto, fallaba un poco al empezar a acelerar independientemente el cilindro de la izquierda. Ya tenía pensado hacer una puesta a punto que incluía limpieza de carburadores y me puse manos a la obra. En altas y con el choke, funciona aparentemente bien.
Al abrir el carburador de la izquierda, noté que en el fondo del alojamiento del surtidor de baja, había como porquería. Al soplar tapando los conductos oportunos se notaba que el aire pasaba con dificultad. Lo comparé con el derecho y, a parte de que ese fondo estaba limpio, el aire pasaba con facilidad. La causa efecto parece clara, el circuito de baja no funciona bien porque está obstruido.
Pongo una foto con un esquema para que se vea claro de lo que hablo:
Visto desde el fondo de la cubeta, con los surtidores y tornillo de mezcla quitado.
Salida de los conductos del circuito de baja. Dos agujeritos antes de la mariposa y el otro después y que se corresponde con la salida del tornillo de riqueza.
Imagen del Churchill indicando los conductos del circuito de baja.
Pues bien, parece que se me ha metido algo de porquería por esos conductos y me está obstruyendo el circuito. Creo que incluso lo he empeorado al intentar limpiar la base del surtidor de baja. No está del todo tapado porque consigo que salga el spray limpia carburadores pero se nota que no pasa bien. A veces se nota más obstruido, a veces menos... Ya no sé que hacer. Le he metido de todo y no hay manera...
Aguna idea mágica? ultrasonidos? hervirlo con patatas?
Joan
Joan
