Donde lleva la caja de fusibles?
Ltmania
4 Jul 2022
Jaen
Buenas tardes, alguien me puede decir dónde va la caja de fusibles en la BMW k1200 lt segunda serie?
Buenas noches
No lo busques, no lleva fusibles. Va a través de un sistema llamado ZFE y funciona por el famoso sistema de can bus. Si detecta una avería deja de funcionar la alimentación para protegerse momentáneamente y una vez que quitas contacto, lo vuelves a dar y todo está correcto sigue funcionando. Saludos
Hola, buenas tardes, en la mía del 2004 si levantas el asiento del conductor tienes dos cajas con fusibles, estas que se ven de apertura lateral a ambos lados del cierre. Llevas también una con relés a mano derecha debajo del deposito, esta es una imagen del manual de la vieja pero la colocacion es la misma
Hola. Los tienes debajo del asiento, levantas el asiento del conductor y justo donde empieza el asiento del pasajero, los tienes ahí tal y como te indica el kompañero.
Creo recordar lo que te comenté, pero si es así es el modelo o son los modelos anteriores, creía que el tuyo era de los últimos. Ya nos informas si lleva el sistema o la caja de fusibles, así aprendo algo más. Saludos
