Hola foreros.
Leyendo el post de picander, que esta mas que interesante, me ha surgido una duda “existencial” sobre la distribución y el encendido
Intentare explicarme.
Por cada dos vueltas de cigüeñal , los arboles de levas dan solo una, gracias a la diferencia de 2:1 en numero de dientes de los piñones de la distribución.
Cuando, por ejemplo desmontamos la cadena de distribucion, al ir a sincronizar todo el sistema , usamos las marcas de los arboles de levas y el tornillo que fija el cigüeñal.
Eso nos permite que la relacion entre la posición angular del cigüeñal y los arboles de levas sea la correcta.
Hasta ahí todo bien.
Pero… mi pregunta es. La chispa solo salta una de cada dos vueltas del cigüeñal. Como sabemos que hemos colocado el cigüeñal en la vuelta correcta y no en la otra.
Quiero decir. Si supongamos que el cigüeñal tiene que estar en PMS cuando los arboles de levas estan en X posición... podemos ponerlo correcto… pero en lugar de estar en el PMS del ciclo de compresión-explosion, estar en el de escape-admision.
Como sabe el encendido en que vuelta esta? O es que salta chispa en todas las vueltas de cigüeñal? O tiene algun sensor en los arboles de levas ( que no creo).
Si alguien sabe responderme, le estaria muy agradecido.
Un saludo y perdonad si no consigo hacerme entender.
