Hola, Rozak.
Yo acabo de solucionarle ese problema a mi K75s, que tiene la misma bomba de aceite/agua que la k100. El orden de operaciones es el siguiente:
1.-Vacia el aceite del carter.
2.-Vacia el circuito de liquido refrigerante.
3.-Suelta la tapa de la bomba de agua.
4.-Quita el capuchón de goma y suelta el terminal del captador de presión de aceite. Dobla el cable hacia arriba para que no estorbe.
5.-Suelta el tornillo que fija la turbina de agua y la propia turbina (hazla girar para poder sacarla).
5.-Suelta el cuerpo de la bomba de agua (no pierdas la junta tórica que hay).
7.-Con un martillo de plastico expulsa el eje de la bomba de agua (hacia el lado del pinón dentado).
8.-Ahora solo te queda extraer con un destornillador la estopada (retén exterior con un gran muelle) y el retén pequeño interior.
Antes de montar los dos retenes nuevos tienes que comprobar que la zona del eje de cierre del retén pequeño está en buen estado, ya que el eje se suele corroer con el agua. Si la zona de apoyo del retén pequeño está deteriorada tendrás que cambiar también el eje.
Ten cuidado al montar los retenes ya que son muy delicados, es especial la estopada.
Una vez hayas montado los retenes no tienes mas que montar la bomba en orden inverso, utilizando pasta sellante para evitar fugas de agua y aceite.
En las dos siguientes direcciones se explica todo a la perfección, con imágenes (lo malo es que están en inglés):
http://www.ibmwr.org/ktech/water-oil-pump-rebuild.shtml
http://www.ibmwr.org/ktech/water-oil-pump-rebuild2.shtml
