estoy temblando.....selector de cambio o caja de cambios rota??
gsero301
5 Nov 2012
CASTRO URDIALES
hola a todos, hoy me ha pasado lo siguiente, circulando por la autovia a1, a unos 110 kmtrs por hora en 6 marcha engranada, de repente he notado que el motor giraba en vacio, vamos como si fuera en punto muerto, vamos que se ha saltado la 6 marcha quedandose en un supuesto punto muerto, inmediatamente he embragado y metido 5 marcha, ha entrado sin problemas, pero al intentar meter 6 otra vez, nada aceleron en vacio, despues he bajado a 5 otra vez y sin problemas, gracias a dios habia una gasolinera a 200 metros y poco a poco he entrado alli, he ido reduciendo a 3, 4 ,2 y 1 pero habia algunas marchas que no salian en el display. he desconectado el encendido, he vuelto a arrancar y en el parking de la gasolinera he intentado dar una pequeña vuelta, pero daba error y curiosamente solo iba bien en 5 marcha.... he decidido para y grua...en ralenti, he notado que la palanca de cambio de pie vibraba un poco y hacia un ruido raro como si hubiese algo suelto dentro de la caja de cambios...., luego ya en dependencias de la grua he intentado buscar una marcha o poner punto muerto (neutral), pero la palanca no agarra ninguna marcha.... el encendido va bien....pero no me deja arrancar sino la pongo en punto muerto la cabrita, ya se que es por culpa de un sensor que lleva en el embrague, me lo ha comentado un amigo...pero bueno ese no es el problema..... es normal que se salte el selector del cambio en 6 y a 110 por hora??....sera la caja...me han dicho que si se rompe hace un ruido brutal y en mi caso nada de nada.... el embrague ha ido bien y nada de olor a embrague en ningun momento......no se estoy acojon....., espero que podais guiarme hasta que la vea el mecanico la semana que viene... os dejo los datos de la moto... mil gracias por anticipado.
bmw r1200gs...año 2005....103.000 kmtrs sin ninguna pega.
Lo digo por si fuera este y piensas que es la caja. De todos modos si suena algo dentro como dices creo que da lo mismo que te habran la caja para una cosa o pa otra, eso si, la diferencia de precio entre una y otra es lo que te puede volver loco
Suerte
esperemos que no sea el embrague ya que hablan de 1000 eurakos del ala no?? alguien sabe lo que sale una caja de cambios??
por lo q cuentas tiene pinta d ser el sincronizado, lo mas seguro alguna pastilla d empuje aunq tambien podria ser la horquilla selectora, enfin sea la opcion q sea es peor q si fuera el embrague q no es nada con tener q abrir la caja y dudo mucho q los del conce lo hagan como mucho cambio nuevo pq pagas tu y a rodar, eso si preparate pa la multaaaaaaa,espero q no sea lo q puede ser,animo...
Kaixo:
Me temo que el problema está donde apunta el compañero aeroffr, me sucedió algo similar hace 30 años con un Seat 600, los síntomas eran similares, saltaba la 4ª velocidad (el 600 no tenía más) sin ningún sonido extraño, tuve que abrir la caja y la avería venía de la holgura de un rodamiento que había provocado desgaste en la horquilla selectora de lops sincros de la 4ª, por ello no terminaban de encajar los sincros y saltaba la velocidad.
Ojalá nos equivoquemos en el diagnóstico.
Suerte
y os suena mas o menos lo que puede salir esa broma??? de mal gusto.... gracias
no tengo ni idea pq yo lo hago en el taller del moto club,pero te pueden pedir lo q quieran y amen como lo pille alguien sin mucha experiencia...espero equivocarme
Si te diagonostican caja ko no descartes pillar una directamente en Ebay...
http://www.ebay.es/itm/BMW-R-1200-GS-Bj-05-ABS-Getriebe-Gearbox-38Tkm-/320990372189?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4abc84615d
http://www.ebay.es/sch/i.html?LH_PrefLoc=2&_trkparms=65%253A12%257C66%253A4%257C39%253A1%257C72%253A6583&rt=nc&_nkw=bmw+r+1200+gs+gearbox&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=15&_sc=1
1
muchas gracias aunque espero que sea mas leve el tema....el jueves traen la moto al taller ya ire comentandoos y documentando el tema....
Hola . Parece ser que lo que comentas sea de la caja de cambios . Puede ser el sincro pero para eso te la tienen que desmontar . Nueva vale 2500 euros y una reparacion normal te cuesta unos 700 en servicio oficial ya que cuando abres cambias ciertas piezas que pueden estar mal tambien . Si necesitaras una caja de cambios me mandas un privado. Tengo reparadas a buen precio con garantia de pieza de 6 meses . Puedo reparar la tuya.
al final lo peor que me temia....caja de cambios rota...kaput.. en la casa le han dicho a mi mecanico que cerca de 3000 euros...uffff, alguien puede ayudarme?? sabeis de desguaces que las vendan?? las de ebay son fiables??..estoy desesperado..espero ver algo de luz en esta cueva..con la que esta cayendo..que mala suerte..mi moto es de 2005..
Con los enlaces que te he puesto sacas cajas en cada anuncio tienes la fiabilidad del vendedor en tanto por cien... Y si pagas con Paypal tienes la compra asegurada hasta por 1000 euros... Tienes que empaparte de ebay u el procedimiento no es dificil en absoluto.
he encontrado algunas de alemania, una pregunta entre que años son compatibles las cajas de cambio??, he visto una que pone caja de cambios modelo 2004-2007, es asi?? las cajas de los modelos de esos años sirven para todas por igual??, no quisiera pedirla y luego tener que devolverla, muchisimas gracias...
No es x nada pero q se vaya una caja de cambios con 7 y 100mil kms es para metérsela x el culo a la marca y a los controles de calidad...
Y no lo digo x este caso en particular sino por los leídos y los padecidos en personas cercanas...
Suerte en la búsqueda!!
Si son compatibles... en todo caso puedes consultar en http://realoem.com/bmw/select.do
Introduce los 7 ultimos digitos del chasis y consulta el numero de serie de la caja de cambios que lleva tu moto... lo apuntas y lo comparas con modelos de otros años dentro de la misma pagina.
gracias lo hare aunque si, es compatible, las cajas del 2004 al 2009 por lo menos son iguales, al final he comprado una en sevilla de una 1200 adventure 09, con 9000 kmtrs por 700 euros, eso mas la mano de obra, ya os dire, pero el turron va a ser mas duro que nunca....por cierto las de alemania...no me decian kilometros en algunas y modelos en otras te tienes que fiar de la foto y lo que te dicen, andan en 500 euros mas 80 de transporte....total 600 del ala y este taller me da un año de garantia...gracias de todos modos por los consejos.. ahhh mi moto tiene 104.000 kmtrs por si lo tomais como referencia de cuando puede pasar y yo cuido el embrague y conduzco muy suave y velocidades legales....
lo que pasa es que se ha roto hasta el aluminio, alguno de los rodamientos ha ido loco y ha dañado todo bastante, mi mecanico es buen tio, me fio de el y en bmw tambien le han dicho que de reparar nada que esta muy mal...que se le va a hacer...como dice paco mala suerte
A ver si te pueden decir cuál ha sido el motivo de la avería.Suerte
Dentro de lo malo... de esta moto hay muchisimo despiece y al final entre unas cosas y otras las reparaciones son mas "asumibles"... es la ventaja de que se hayan vendido tantisimas unidades.
Solucion Motor
tel. +34 954 52 58 54
Plaza Gomila 3
Sevilla, Sevilla provincia, España
este es el sitio.....de momento a mi me han tratado con gran correccion y seriedad.
A mi me paso y con la mitad de kms que a ti, y por lo que comentas creo q la misma averia, presupuesto de 4000E ( deben ser de oro esas cajas de cambio ). Como consejo te diria que ya que "partes" la moto en dos te interesaria hacer el embrague.
No se cuanto te han pedido por el cambio a ti, pero mirate uno de ocasion, yo encontre el mio con 12mil kms y regalao de precio
Maaaaadre mía, 4000 €, si con eso compras una moto!!!
Hay despieces de motos con pocos km, seguro q encuentras la mejor solución.
hola lamento no haber estado por aqui, bueno puesto q ya tienes caja nueva, ahora piensa en que puedes reparar la vieja, olvidate lo q te digan los mecanicos (bueno algunos si han hecho alguna vez en la vida pero la mayoria ni la han visto ni tienen ni idea), el otro dia estuve reparando la d un PATROL GR y eso si q es una caja con su reductora incluida jjejejejeje algo misterioso y en la renault cuando pides las piezas para reparar una caja te contestan q desde hace mas d 10 años q ni hablar, o sea q procura buscar algun especialistay luego puedes venderla para recuperar ese dinerito q en estos tiempos tanto nos falta.
Si cuelgas unas fotos aqui o me las mandas por correo le echo un vistazo y te digo si es factible la reparacion, por cierto no me dedico a reparar nada pero puedo ayudarte sin ningun compromiso.
Por cierto cuanto te piden por el disco d embrague??? igual puedo ayudarte yo lo que hago es remacharle uno nuevo, vamos como se hacia antes en la vieja escuela.Ya me diras.
buenos dias a todos por decir algo, estaba esperando a que me dieran el presupuesto los de la bmw de mi zona (c.Real) y se confirma todo lo malo, 4000 Euracos (caja de cambios entera y ya de paso el embague), alguien me podria ayudar ya que como veo a mas de uno de vosotros le a pasado algo de esto, gracias de antemano
Yo buscaria de segundamano, dale un toque a PacoGS es un experto en estas cosas!!
4000 pavos...pufff como se sobran estos tíos!!
muchas gracias apo, cualquier ayuda ya es bastante, estoy muy tocado con esto, madre mia
hola Limon, soy de La Solana (Ciudad Real), de mecanica casi nada de nada, me lo tendrian que hacer, esta mañana el jefe de tallar de la bmw de ciudad real me ha dicho que hay que cambiarla entera y que ya con los kilometros que tiene unos (87.000) tambien me harian el embrague, osea la cantidad ya os dicho, un paston, se me la olvidado deciros que es un rt1200 del 2008, muchisimas gracias
