filtro de gasolina
MICHEL3071
1 Oct 2006
Hola a todos los foreros de BMW.
Cada cuanto tiempo se debe cambiar el filtro de gasolina mi moto es una r 1150 r y donde va por que creo que va debajo del deposito pero no estoy seguro, gracias y un saludo V.
Según el manual de tu moto:
Sustituir el filtro de combustible
(Inspección III)
Como regla general, cada 40.000 km; si se utiliza
combustible de calidad deficiente, cada
20.000 km
• Desmontar el asiento de conductor/del acompañante.
• Soltar las piezas laterales del carenado, a la izquierda
y a la derecha, en la parte delantera, junto
al depósito.
• Desmontar las cubiertas del radiador de aceite a
la izquierda y a la derecha.
• Desmontar la cubierta de los cables a la derecha.
• Soltar el radiador de aceite con los deflectores
de aire y bascularlo hacia delante.
e Atención:
El combustible es fácilmente inflamable y nocivo
para la salud. ¡Hay que tener en cuenta las ordenanzas
y directivas de seguridad!
• Soltar el tornillo de fijación para el depósito de
combustible.
• Desmontar la conducción de purga de aire y la
conducción de rebose.
• Soltar los acoplamientos rápidos de las conducciones
de combustible.
• Desenchufar el conector de la bomba de combustible.
L Aviso:
A fin de evitar que se deteriore la pintura en la parte
delantera del depósito de combustible, colocar un
trapo entre la tija de la horquilla y el depósito de
combustible.
• Desmontar el depósito de combustible hacia detrás
y hacia arriba.
• Vaciar el depósito de combustible.
• Desmontar la unidad de la bomba de combustible.
:o :o :o :o :o
No lo han puesto facil los ingenieros ¿no?. :o
Hola, como te ha indicado Chemita, es cada 40.000 y el filtro esta dentro del deposito, preparate bridas metalicas de las que se apretan dando vueltas al tornillo por que las que montan de serie al volver a montarlas cuestan mucho de que queden bien apretadas, el tapon grande que tienes de desmontar (tipo como el del deposito) lleva una junta torica, cuando compres el filtro pide la torica, esta operacion no es dificil, pones del deposito en banco de trabajo o una mesa, vacias la gasolina por los empalmes rapidos en una garrafa bien limpia y mucho cuidado con los que fuman, parace complicado pero no lo es tanto, fijate en la flechita del flitro que te indica la posicion en la va montado, yo suelo apurare un poco el deposito y vacie solo 3 litros de gasolina.
