freno r65
ferver
6 Jul 2010
lo primero es felicitaros las navidades que ya las tenemos encima,haber tengo un pequeño problema tengo una r65 del 82 y le he cambiado la bomba de freno delantera y el recipiente del liquido pero el problema es que lleno el recipiente de liquido y purgo pero no pasa el liquido al latiguillo me he dado cuenta que donde entra el liquido a la bomba hay dos agujeros uno esta libre y otro esta tapado (es normal) he vuelto a desmontar por si hubiera montado algo mal pero no creo que esta todo en su sitio y la bomba es la misma que la vieja pero por mas que lo intento no entra liquido al sistema he tirado aire al latiguillo por si acaso y esta bien lo he intentado de todas maneras con el purgador abierto y cerrado con el tubo de entrada a la pinza sin enroscar pero no me baja el liquido no se haber si alguno me ilumina un saludo.
Yo lo que hago es abrir el purgador hasta que salga liquido, si le cuesta salir a veces pongo un tubo de plástico transparente para ver el liquido cuanado sale y succiono con la boca, con la maneta del freno un poco accionada. Cuando consigues que salga liquido por abajo, es ir dándole a la maneta de freno con el purgador cerrado y veras que salen burbujas por el agujero que queda más cerca del latiguillo, también puedes dejar una goma elástica aguantando la maneta del freno accionada y tambiénva subiendo el aire.
Los dos agujeros tienen que estar libres. Por lo menos yo los llevo libres.
Salud
En la bomba que yo llevo en la R65 ese agujero "tapado" está abierto, aunque es mucho más fino que el otro, prueba con algo muy fino, para que entre líquido el aire necesita algún sitio para salir.
yo en mi r80rt he metido el liquido con una jeringa a prsion de esas de las grandes. A la vez que metia liquido a presion con la jeringa bombeaba con la maneta y va entrando poco a poco
Tienes que tener extremo cuidado con la maniobra que comentas, de succionar con la boca. El líquido de frenos es potencialmente tóxico y muy peligroso para la salud.MUCHO CUIDADO, PELIGROSÍSIMO.
Esta moto se le puede poner un dot 5 sintetico o no pueden llevar sintetico
