La bujía no se entera.
Piston
10 Feb 2003
Tengo un problema con la R-26. No llega corriente a la pipa de la bujía. He seguido toda la instalación y hay continuidad hasta la bobina. A partir de ahí, y supongo que por la inducción, no hay corriente.
Yo creo que la debí de "cagar" cuando limpié el conjunto eléctrico con CRC-Electr, aunque en principio es inocuo.
Puede ser la bobina, pero me gustaría saber cómo puedo probarla sin desmontar.
Alguien me puede ayudar? ???
¿Has mirado si no hay ninguna masa, derivacion o falta de continuidad en el circuito de baja?
Un boton de pare derivado. Un contacto suelto. Unos platinos pegados.
He mirado toda la continuidad, desde el cable del positivo de la batería hasta la pipa. Sólo se interrumpe en la bobina. Tengo luces y bocina, todo funciona, menos la chispa.
Voy a hacer dos cosas:
- quitar el depósito, bajo el que pasan todos los cables (puede haber mordido algún cable),y
-soplar con el compresor el conjunto de bobina-disyuntor-platinos.
Ya os contaré.
