Luces tablero r 1200 rt doble árbol
Altec
17 Nov 2015
Sant Adria del Besos
Hola, recientemente he adquirido un 1200 doble árbol, dejando de lado la 1150 rt, la pregunta que quiero hacer es sobre la luminosidad del cuadro, cuando incide la luz del sol, no veo nada, escasamente puedo ver las revoluciones y el velocímetro, a los que la tenéis ¿os pasa lo mismo?, ¿lo habéis solucionado de alguna forma?, se que tiene un sensor de luminosidad y he pensado en desconectarlo o puentearlo para que sigan encendidas pero si hay una solución más sencilla mejor, esta es la moto
Altec, igual ya lo has probado: justo debajo de los relojes tiene 2 botones, uno de ellos (no recuerdo cual) regula la luminosidad del cuadro.
Si lo tienes regulado muy bajo, en cuanto el sensor detecte que falta luz bajará la intensidad del alumbrado del cuadro, aunque donde más se nota es en la pantalla LCD, no en los relojes.
Enhorabuena por la adquisición.
V,sss
V,sss
Gracias, si lo he probado, lo tengo al máximo lo que ocurre es que en el cuadro tiene un sensor de luminosidad que apaga la luz del cuadro cuando es de día, bueno será cuestión de acostumbrarse.
Hola, estas motos lo tienen todas así, yo lo tenía en la K-1300 y ahora en la K1600.
Pero yo veo bien todo el cuadro, cuando entras en un túnel se enciende perfecto.
A ver si es que tienes otro problema pero en principio se tiene que ver bien.
Saludos y a disfrutarla.
Refloto este hilio, porque hoy he decidido desmontar el cuadro de relojes y tapar el sensor para que permanezca encendido, he estado mirando la instalación eléctrica pero es más complicado con el sistema cambus, así que lo he tapado con un pin
    115,5 KB · Visitas: 13
    77,2 KB · Visitas: 13
