Manual: Cambio pastillas de freno K75
NACHOakaBS1
7 Abr 2014
Málaga
Buenas, ya que estaba con el lío en la K también he aprovechado para cambiar las pastillas de freno, (los 3 juegos).
El modelo de pastilas que he puesto delante es Brembo 07BB21SA, aunque también tenéis el 07BB14SP (dependiendo del año de fabricación de vuestra moto, si es anterior o posterior a 1988), ambas sinterizadas. Esta última referencia de pastillas sí las he montado atrás.
Yo partía de la moto así pero con sacar las pinzas de las botellas de horquilla basta (y ni eso si no queréis limpiarlas...)
Quitamos las tapas...
Y así estaban las pastillas que llevaba (las tenía la moto cuando la compré hace casi 4 años..., y ahora veréis qué fecha tienen).
Quitamos los pasadores con un punzón pequeño y ya salen...
Ahora limpiamos todo, pasadores, guías y pinzas (las podéis tirar pero yo las guardo).
Y aquí está su fecha... Noviembre de 1997!!!
Estas son las nuevas.
Los pasadores y guías.
Seguimos...
Seguimos...
Limpiamos un poco las pinzas con un cepillo de dientes y metemos los pistones hacia dentro (acordaos de sacar líquido de frenos los que lo hayáis cambiado hasta el máximo pero manteniendo pastillas usadas).
Aprovechar y limpiar también el sensor del ABS (si tenéis).
Grasa de cobre y para dentro!
Y ya ponéis los pasadores y el clip.
Atrás igual...
Las que llevaba no se ni qué marca son, frenar frenaban..., y no estaban muy gastadas pero ya que estábamos...
Y se monta todo igual...
A ver lo que duran!
Decir que el líquido de frenos se cambiará la próxima semana.
Dejo aquí también el enlace al resto de mis manuales.
Cambiar el filtro de la gasolina.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-del-filtro-de-gasolina-k75.497359/
Cambio del filtro del aire.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-del-filtro-de-aire-k75.497931/
Cambio del aceite de motor y su filtro.
http://www.bmwmotos.com/xf/threads/manual-cambio-aceite-y-filtro-de-motor-k75.497431/
Cambiar el aceite de la caja de cambios y del grupo trasero.
http://www.bmwmotos.com/xf/threads/...e-caja-de-cambios-y-grupo-trasero-k75.497362/
Cambiar las bujías.
http://www.bmwmotos.com/xf/threads/manual-cambio-de-las-bujias-k75.497361/
Cambiar el refrigerante.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-del-refrigerante-k75.497959/
Engrasar la dirección.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-engrase-de-la-direccion-k75.501408/
Engrasar el cardan (hay dos).
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-engrase-del-cardan-k75.499854/#post-7712496
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cardan-grupo-trasero-y-neumatico-k75.506427/
Limpieza del escape.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-desmontaje-y-limpieza-del-escape-k75.497477/
Poner quilla de K75 S en la K75 Base.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-poner-quilla-de-k75-s-en-k75-base.496588/
Cambiar el sensor de temperatura que activa el electroventilador.
https://www.bmwmotos.com/foro/threa...r-de-tempratura-electroventilador-k75.522245/
Cambio de la batería.
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-de-la-bateria-k75.522277/
Si la k75 es posterior a 1988.
Referencia delantera, 07BB21SA. De esta hacen falta 2 juegos.
Referencia brembo trasera, 07BB14SP atrás, un juego.
Gracias por los bricos otras vez más Nacho
