"Mejoras" a mi R1200RT para hacermela mia
Baul de 70 litros.
Soporte movil en el manillar
Primero he puesto este extensor en el manillar y despues esto de aliexpress. Cuando lo lo uso, se guarda el trasto de goma en la guantera.
Aplificador de potencia y altavoces normales (digo normales porque los de origen son una caca).
Hay un hilo en este foro de esto
Anclaje para atar cascos.
Esto que pongo en la foto mas un cable de acero que tengo guardado bajo el asiento, en el lateral.
Espejos de ayuda.
Eatoy por poner unos espejos concavos que he visto por aliexpress que cubre todo el espejo original. Ahora llevo los pequeñitos estos que no pasan la itv
Puppies en los puños.
Y ajuste maneta de embrague para acercarla un poco.
Olvidaba. Como llevo asiento bajo, gel en el asiento.
Y suspensiones bajas wilbers (-3cm).
Con esto mis escasos 70kg y mi estatura de 1.66 me permiten llevar la moto a mi gusto.
70 litros, la puta. El de serie es pequeñito, la verdad.
Y cómo es eso de la caja de herramientas?. Echa una foto ahí a ver
Es el "marca blanca" (o copia piarata) del que llevan las HD electra glide. Pero lo he adaptado a la BMW. Va de cine!
La "caja de erramientas" es una caja de estas para guardar cosas "delicadas", estanca, con una cajita de plastico dentro. Pongo fotos porque lo compre en temu y ya no tienen este modelo. Tarde meses en encontrar la medida. Sobretodo el grosor, que si es muy gruesa la luz de la matricula no ilumina a la matricula. Creo q mi caja es de 4.6 cm de grueso. Y un candado de "acero inoxidable" tambien de temu...
Las medidas del mio eran un poco mas grandes que la matricula Y DE 38MM DE ANCHO EN EL INTERIOR. Y use una cajita de platico transparente de es esta de particiones para tornillitos casi tan grande como la caja, de 37mm de grosor. La cajita de plastico es de los chinos del pueblo.
EDITO: creo q es esta de aliexpress, la de 228x182x46m
He encontrado esto en AliExpress:
11,19€ | Caja de herramientas de seguridad sellada a prueba de golpes, caja de herramientas impermeable hermética, caja de instrumentos seca con espuma precortada bloqueable
https://a.aliexpress.com/_EwUxhuc
Y despues lo que llevo de herramientas dentro
Puntas destornillador de varios tipos, allen, torx, planas y de cruz. Con un mango que compre para usarlas en aliexpress
Kit repara pinchazos de puig, que le cambie dos botellas de las 3 de 16gm por 2 de 25gm de co2.
Alicates de pico y mini llave inglesa (hasta 22mm de tuerca)
Alambre de acero inox blando de 1mm (metro y pico)
Cinta americana que me enrolle en un palillo. Unos 50cm debe haber como mucho.
Bridas
Tornillos de goma repara pinchazos
Y creo que nada mas. Llevo aparte en el lateral de la moto debajo del asiento delantero dos kits de cuchillo/tenedor/cuchara de camping, una navaja suiza con descorchador, y tenazas plegables.
Y detras, en el agujero que queda debajo del baul, por la parte de dentro sacando el asiento del acompañante, el botiquin.
En el lateral derecho asiento trasero, bolsa impermeable 20l, y izquierdo red pulpo. Y por alli una cuerda de supervivencia de un par de metros.
Ah, y una cincha con cuerda plana de 2 metros de cinta.
¿Tienes la matrícula atornillada a la tapa abatible de la caja de herramientas?
¿Se puede llevar así?
Las matriculas de metacrilato no necesitan portamatriculas homologado ya que no "cortan". Las de aluminio, si.
Si te fijas los portamatriculas suelen tener unos 3mm Y las matriculas de metacrilato ya tienen esos 3mm. Por esta razon las matriculas de metraclilato ya no se consideran peligrosas.
Mire por internet la ley, y asi lo entendi.
Esta remachada. No atornillada. Para q nadie se la lleve y ademas asi casi no sobresale nada por dentro.
