NO COMMENT
BLACK VELVET
7 Feb 2002
Valencia
http://www.rbracing-rsr.com/blackhole/bmwr100exhausts.html
Con ese escape en esa posicion como circules, por alguna carretera con algun
bache de tamaño nacional o un buen vaden, no se donde va a quedar. En cuanto
a medir los gases de la combustion, con 2 carburadores yo creo que el aparatito
si no vas en punta de gas, estara siempre en rojo, como la bandera china.
KANOSAFERROL2 dijo:
........ En cuanto
Pues no, aunque lleves mil carburadores si la proporcion aire-gasolina es de 14,7/1 el valor lambda será 1. Solo es cuestion de regularlos bien. Unicamente al acelerar o con el motor frio el valor lambda será muy inferior a 1 (mezcla rica).
Es decir:
  • lambda=1 si hay 14,7 partes de aire y 1 de gasolina en la mezcla.
  • lambda <1 si hay menos de 14,7 partes de aire (mezcla rica)
  • lamba >1 si hay más de 14,7 partes de aire (mezcla pobre)
Y todo eso independientemente del número de carburadores
Yo no lo decia por cantidad de carburadores, sino por ellos. Y que funcionen
siempre bien, porque se ven afectados por la condiones climaticas, altura, etc
Y eso lo reflejara el indicador de la sonda. Yo creo que la sonda tiene que ir
con inyeccion y que la centralita de la misma regule el flujo y asi ira bien
la mayoria de las veces.
Un salud
o
Hace unos pocos años se usaban sondas lambda en carreras para carburar las motos correctamente, en vez de cortar encendido a tope y desmontar bujia..., en esta desconozco su utilidad, saludos
