Piston
- 10 Feb 2003
Hola!! Tengo un problema poltergeist en la R90S del 74 ( la Silver Smoke ) que estoy restaurando, y creo que lo tengo localizado pero tengo dudas.
Esta moto lleva la conexión de la luz a la llave de contacto, y de ahí a la placa de conexiones que hay dentro del faro. Con esa instalación, no funciona el motor de arranque, le doy al botón y no hace nada. Pero si hago cualquiera de estas dos cosas me funciona:
1ª desconecto el cable de la luz de la llave (que llega desde el interruptor del manillar), y el motor de arranque funciona.
2ª toco con el cable de masa marrón de la luz de posición (es doble, uno para cortas/largas y otro para posición) en las botellas de amortiguación (que es una tierra regulera pero suficiente para probar) y me funciona el arranque.
Conclusión que saco: tengo un problema de tierra pobre, que al enriquecerla con la toma de la tierra de posición se soluciona al ganar "tierra". Y me funciona cuando quito la conexión de la llave porque no le afecta la tierra del cable marrón.
Sospecha: Podría ser que el diodo que lleva en la placa del faro, por detrás, esté fastidiado y me esté engañando?
Muchas gracias por ayudarme a descubrir este misterio!
