R1200R 2016
Masada18
14 Ago 2016
Miranda de Ebro
Hola, tengo una R 1200R del 2016 con 117000 km y va como la seda, pero lleva unos meses que cuando esa para a veces dos horas y otras unos días, la hora del reloj y el parcial se borra y aparecen las 20,15 h, aunque la ponga en ora de nuevo no la guarda. otras temporadas si pero cada vez mas veces no la guarda. Y ahora a comenzado a no hacer el test. Sabéis que al dar el contacto las agujas suben y bajan y s enciendes los testigos, bien pues ahora a veces no hace nada de eso. Sabéis que puede ser? La batería es nueva, le puse una de gel hace 6 meses. Si me podéis orientar y saber si alguno le paso y como lo soluciono os lo agradecería.
Lo primero de todo, comprueba fusibles y apriete y limpieza de los bornes de la batería.
Supongo que no has desmontado el cuadro para nada, si no sospecharía del conector o algún cable flojo.
Prueba, con el contacto puesto, a menear cableados cercanos al cuadro, especialmente el que entra en este, a ver si en el momento de hacerlo se va la hora, o la iluminación o algo.
ok me pongo con ello. gracias
Los bornes de la batería están apretados y sin sulfatación, están limpios. Muevo el mazo de cables y no veo que pase nada, tanto con el contacto como arrancada. Lo de los fusibles lo tengo peor, esta moto no lleva fusibles. No consigo saber que es lo que pasa.
Pues me temo que le vas a tener que meter la máquina a ver qué te canta, a menos que tengas otro cuadro para cambiarlo y probar.
