Radio consume batería
Edddu
28 Sep 2021
Valladolid
Hola buenas, a ver si alguien puede ayudarme.
Acabo de adquirir una Rt 1200 del año 2010, le he incorporado una radio no original, y la he conectado en los cables que tenía anteriormente el GPS el anterior dueño, que están debajo del contacto. La batería que venia puesta, creo que me la cargue al probar la radio cuando la montaba...así que compre una nueva y mi sorpresa ha sido que a las 2 semanas se ha comido la batería...cuando quito el contacto, la radio sigue activa durante 1 minuto o así...tengo que poner un interruptor para cortar la corriente completa? Gracias y un saludo
Hay señales de canbus que no cortan la corriente hasta 1 ó 2 minutos con el consiguiente gasto de batería. Una solución seria poner un interruptor intermedio o buscar un +12V que corte al momento
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
yo tenia puesta la radio no original y me cortaba al los 30 segundos , pero eso no te influye en es que la bateria se consuma , pienso que puedes tener algo mas por ahí o que la batería no este bien
Que esté un minuto en marcha no es problema , pero cualquier aparato enchufado directo a batería tiene consumo residual y se come la batería.
Lo mejor para solucionarlo es un interruptor .
Ha sido a raíz de poner la radio, antes la moto no dio ningún problema. La batería es nueva
No está directo a batería. Creo que esta sacado del contacto. Pero si, lo mejor será poner un interruptor y a ver qué pasa
Pues si antes no te consumía el problema es la radio que se pone en standby pero no duerme del todo y tiene un consumo residual. Habría que mirar que consumo tiene en amperios
Es posible que esa radio tenga dos conexiones a positivo, una directa a batería y otra tras contacto al canbus.
Normalmente es para hacer un apagado "ordenado" (decirte adiós por ejemplo) pero mantiene un consumo residual.
En algunos casos si esa conexión directa a batería la pones tras contacto, el aparato puede que funcione mal.
Eso pasa por ejemplo con los manos libres de Parrot para coche.
Yo en mi moto he puesto una dashcam que viene preparada para esas dos conexiones a batería (directa y tras contacto) pero he puesto las dos tras contacto y sigue funcionando bien.
Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
la alimentacion directa yo creo que la tienen todas las radios, es la que usa para la memoria (emisoras grabadas, configuracion, etc..).. y siempre tiene algo de consumo.
