Reglaje de válvulas y sincronización de motor gs
elbandido
18 Mar 2007
Buenas tardes a todos: me voy a tirar al toro y voy a empezar a hacer el mantenimiento a mi 1200gs en la revisión de los 30.000kms con cambio de aceite, filtro y aceite de grupo trasero y es aqui cuando viene mi duda, cada cuanto hay que hacer reglaje de válvulas y sincro de motor?
No sé si es cada 10 o 20.000, . Gracias.
ostias pues no tengo ni idea yo tengo una rt y creo que le toca las 40000 asi que supongo que le toca a los 10000
si no te importa y eres de madrid me molaria aprender ha hacerlo... paso los destornilladores que da gusto...jijiijij
ya me dices si aceptas aprendiz...
Uff si al que le hace falta un maestro es a mi jaja y otro problema es la distancia porque yo soy de Cádiz
Cada 10.000 kms en la casa oficial te realizan el reglaje de válvulas y ajuste del sincronismo. Saludos desde el sur del sur
RT 1200 MOd 2010
10.000 KM aceite y filtro, comprobar valvulas y en su caso ajustar, sincronizar cilindros, revisar liquidos (freno y embrague)
20.000 KM Filtro aire, aceite caja de cambios y propulsion trasera, bujias
40.000 km correa poly V
en teoria cada 10, en la práctica según necesidad
Yo cada 10 cambio filtro,aceite,cardan y cambio,se que el de este ultimo sale limpio pero ya que con 1 litro me llega para los dos asi no tengo botellas a medias en casa,el ajuste de valvulas la mia es del 2010 a los 10 y 20 estaba OK asi que ahora a los 30 no se lo he mirado creo que se empezara a ir algo a partir de los 40 la sincro pues estoy esperando a reunirnos algunos colegas y comprar el gs911,si lo tuviera lo haria cada revision ya que esoy puesto no viene de un ratillo mas.
Buenas tardes. El reglaje de valvulas, se comprueba cada 10.000km y se ajusta, como bien dice Llanero según necesidad (es decir, que si mides y está dentro de las tolerancias, no hay que hacer nada). Las juntas de las tapas de balancines, BMW recomienda cambiarlas cada 4 aberturas (en teoría, si no hay averías serían 40.000km) o cuando pierdan aceite.
La sincronización del motor yo la hago cada 10.000, pero eso no tienen kilometraje, me explico... yo a la mia, como tengo twinmax, cada cierto tiempo la miro y si hace falta la ajusto, el GS 911, como lo tengo, pues lo mismo, de vez en cuando lo conecto y ojeo los parametros, y cada 10.000 le borro el service. El aceite del cambio y del cardan cada 20.000 o 2 años (aunque yo lo cambio cada 10.000). Las bujias a los 40.000, el filtro del aire según por donde ruedes... si haces pista te durará menos seguro, si no se suele cambiar cada 20.000km. Yo tengo un K&N y cada 10.000 limpieza y emgrase.
Correa del alternador a los 40.000 o 5 años.
Liquido de frenos cada 2 años. Liquido de embrague, en principio si no hay avería o cambio de embrague, pues nunca (siempre según BMW).
Bombillas delanteras cada 10.000 km más o menos... (eso no lo dice BMW, es que es lo que le suelen durar...) yo llevo xenon y se acabó el problema de la fundidera de bombillas.
Tu si que sabes, el xenón que se lo pusiste tu?. Estoy interesado en el tema.
Buenas tardes... el xenon se lo instalé yo, "KIT XENON PARA MOTOS 6000ºK 12V MARCA GT-HID" y puedo asegurar que no da fallo de LAMPF ni problemas de ningún tipo (se de xenon de otras marcas que han dado muchos fallos) además es slim, osea que es de esos ultrafinos, con lo que ocula muy poco.
Hola comando he estado echando un vistazo al tema en la pagina electropolis y las que tu dices las he visto en ubricar, y veo que hay una especial para canbus, por cierto supongo que hay que comprar dos, en las largas lo tienes puesto?. Y pòr ultimmo es muy complicado de poner, se hacer algo en la moto pero temas de electricidad poco.
Buenas noches, yo, precisamente lo compré en Ubricar. Yo llevo solo cortas, mi hermano lleva cortas y largas. No es complicado de poner. Te envío un privado.
