Revisión. Cambio correa Poly R1100RT/R1150 RT
Miguel Ángel P
24 Sep 2012
Estos días me metí por primera vez con la revisión a mi moto R1100RT (las BMWs que tuve las lleve al concesionario para todo ,pero me apetece hacerle yo las cosas que se pueden realizar en casa). Con 60000 km cambié aceites de motor, cambio y grupo final, filtros , reglaje de válvulas, sincronización con Twinmax y check de averías con el equipo de diagnostico casero, un simple led, todo bien y código 4444 .
Me quedaba por ver el estado de la correa del alternador, y la vi si, pero solo eso.
Desmonté todo el carenado lateral izquierdo (digo todo porque es necesario sacar también la pequeña pieza de carenado frente al cilindro, que se ancla al motor con dos allen) y la tapa del alternador , que hay que sacarla por abajo girándola hacia la derecha mirando hacia la parte de atrás de la moto) pero , aparte de ver que la correa estaba en buen estado y quizás un pelín destensada pues se le daba bien un cuarto de vuelta con dos dedos ,no pude hacerle nada mas puesto que me fue imposible aflojar los tornillos del alternador.
Para cambiar o tensar la correa Poly-V hay que aflojar las tres tuercas que anclan el alternador pero tienen muy mal acceso,especialmente la central que se encuentra en la parte superior enfrentada al amortiguador delantero. Aunque se llega a ella con una llave plana no fui capaz de aflojarla, pero si lo hubiese hecho no me entraría la dinamométrica para reapretarla a los 20 Nm indicados en el manual. La dinamométrica tampoco me entra para realizar el tensado de la correa a los 8 Nm con el allen que , por la parte posterior, es donde se ancla la tuerca inferior derecha (mirando también hacia la parte posterior de la moto).
Si veis un manual como este : http://www.youtube.com/watch?v=0Zz-Hg_Af6c , parece muy fácil , pero claro el motor está fuera de la moto sobre una mesa.
El manual de taller solo ayuda con un lacónico "aflojar las tuercas del alternador".......pero ¿como ?.
Hay algún otro brico por la red pero no usan para nada la dinamométrica y lo hacen a ojo, si lo puedo evitar mejor.
Gracias y un saludo
Gracias , ya lo conocia y efectivamente no usa la dinamometrica. Quizas no sea necesaria, esta claro que en la revision no me la usaron porque los tornillos desde kuego no los dejaron a 20 nm sino bastante mas.
Supongo que para hacerlo con esoacio habra que desmontar el amortiguador. Un saludo
Si se como será en la tuya. Yo en la gs, sin desmontar nada, simplemente haciendo palanca y haciendo girar el cigüeñal.
Como dice la reprom
Escoplo o palanca.
Es fácil, pero no hay que ponerse nervioso, cables, tubos de la suspensión, carenado, .... manos grandes, etc..
Para mí es una rutina, lo más fácil es tensar la correa, el jaleo es descarenar media moto!!!
Con una llave fija algo acodada, o sea, que no es bien plana, el juego que uso es del LIDL, y cada llave es de un sólo número y tiene una plana abierta, y un codo a unos 35º de inclinación cerrado, un estrellado. Se agarra bien, y hay mucho espacio.
Otra manera es usando la carraca típica de maletín de herramientas de vaso, con uno y alguna vez dos prolongadores, la carraca queda por delante de los dos tubos de la suspensión y no hay obstáculo alguno para maniobrar.
Personalmente uso un escoplo de unos 60 cms de largo que inserto debajo del alternador en el hueco, dejando a cada lado la correa, luego simplemente le aplico algo de fuerza, no mucha, y compruebo el movimiento lateral de la correa, cuando me satisface, .... mantengo la posición del escoplo con un taco de madera o algún bote o cosa que tengo por ahí, apoyándolo en el triángulo de la suspensión. Simplemente queda apretar las tres tuercas.
Para usar el sistema de la tuerca inferior derecha, mirando para atrás de la moto, casi no hay espacio, una vez lo utilicé, pero al usar el escoplo, no hay problema. Lo mismo hago cuando tengo que cambiar la correa en el motor de algún automóvil.
P.D.: Va de coña la lámpara con batería que es de unos 35 LEDs, recargable, y por unos 30€, del LIDL. La meto en la zona colgada de algún cable y tengo buena visibilidad.
