Francesc RT
No hago mas que tener problemas con el intercomunicador y si entras en la pagina de esta genta esta todo en ingles y a traves de USA ¿Que puedo hacer?
Gracias compañero..El distribuidor es corver por tfn para cualquier duda te atiende muy bien este es el,tfn +34936383860. Y este es el correo que también te atienden a las mil maravillas corver@corver.es y la dirección
c/Coneixement 5
08850 Gavà (Barcelona)
Sólo sale un hilo?? El integrado de la izquierda tiene alguna referencia?? No veo bien si se trata de un condensador o un integrado.Dado que no hay servicio técnico oficial para equipos con más de 24 meses, me voy a lanzar a repararlo por mi cuenta, pero me surge una duda, y es a que soldadura se conecta el cable de la foto ( ambas tienen marcas de haber sido soldadas por lo que el cable puede ir a cualquiera de las dos).
lo que se ve es un hilo que está suelto..
alguien ha tenido problema parecido y puede ayudarme ????Ver el archivo adjunto 245255
Buff, en las fotos no se ve muy bien. Entiendo que si es coaxial se utilizan las dos partes.obimikel, en primer jugar agradecerte la ayuda, a ver si con estas fotos se ve un poco mejor, el cable, tienes razón y es coaxial, el problema es que es corto, y no veo forma de hacerle un añadido... se te ocurre alguna manera y sobre como saber que cable va a cada sitio?
gracias
Lo pruebo y te digo, realmente el cable es muy fino, menos de 1 milímetro de diámetro, por esos no pensé que fuera coaxial, pero con la lupa si, se ve claro, soldarlo no es problema ya que algo de experiencia tengo, lo que me hubiera gustado era cambiarlo por uno más largo y de mayor sección ya que es uy corto, pero no logró levantar la placa de circuito y esta por el otro lado ( quite los tornillos que la ajustan a la carcasa pero no sale fácil y me da miedo a cargármela), a ver que puedo conseguir.Buff, en las fotos no se ve muy bien. Entiendo que si es coaxial se utilizan las dos partes.
Ya que no distingo el integrado del extremo te diría que intentaras unir el cable a la placa y probar. El orden no debería ser un problema,si se coloca bien funcionará, si no,no funcionará pero no pasará nada.
Para unirlo lo mejor sería tener alguna noción de soldadura con estaño. Lo suyo sería pelar un poco el coaxial para llegar a la malla. Trenzarla un poco y separarla del vivo, que seguramente va envuelta en un plástico transparente o blanco.
Después soldar un hilo a la malla trenzada y otro al vivo. Y soldarlas a la antena. Y probar.
Siento no poder aportarte mucho más, he buscado por la red alguna imagen más clara o referencia de cómo va montado pero nada.
Pero si tienes un poco de soltura para poder alargar el cable será cuestión de probar.
Si te tuviera cerca te lo podría hacer yo mismo pero...
Edito: Como pista me he dado cuenta que una de los pines tiene mas estaño que el otro. Quizá pondría primero la malla ahí.
Pues prueba así, cambiarlo entero iba a ser complicado. Estos hilos de antenas suelen llevar un conector en el extremo muy pequeño que no es sencillo de cambiar. Es un conector que se quita y pone a presión, como mucho podrías quitarlo y cortar el cable a unos milímetros y empalmarlo, pero al final es lo que vas a hacer en el extremo que ves ahora.Lo pruebo y te digo, realmente el cable es muy fino, menos de 1 milímetro de diámetro, por esos no pensé que fuera coaxial, pero con la lupa si, se ve claro, soldarlo no es problema ya que algo de experiencia tengo, lo que me hubiera gustado era cambiarlo por uno más largo y de mayor sección ya que es uy corto, pero no logró levantar la placa de circuito y esta por el otro lado ( quite los tornillos que la ajustan a la carcasa pero no sale fácil y me da miedo a cargármela), a ver que puedo conseguir.
nuevamente gracias
Cardo para intercomunicadores y Corver como distribuidora .. 2 marcas y empresas a olvidar.Bueno, pues he contactado con el servicio técnico Cardo en la empresa Corver, les he enviado un email pidiendo presupuesto para reparar la antena rota de mi cardo packtalk...... la respuesta sorprendente.
( no les he dicho que ese intercom estuvo hacia 6 meses en el servicio técnico y le cambiaron la batería...... o eso pensé yo por que para eso hay que abrirlo, y el que me devolvieron no era uno nuevo)
si lo llego a saber...... compro Sena.Ver el archivo adjunto 244859
Pues ha quedado bien. Pero yo lo hubiera probado antes de meterle el termoretráctil jaja. Veremos ahora el testtras una soldadura complicada, y sin haberlo probado ( confió en el conocimiento de obimi y m8 buena estrella)
con un par de bridas, un poco de pegamento y un par de tubos termorretractiles, queda asi...
Bravo a ambos. Ojalá funcione.tras una soldadura complicada, y sin haberlo probado ( confió en el conocimiento de obimi y m8 buena estrella)
Me alegro de que funcione!!!Buen aporte beiker..
de momento lo he probado con un canal con la tft y con el DMC y funciona bien
el Tema del sellado que alega el servicio técnico, tras haberlo desmontado es una chorrada, lleva unos tornillos torx y juntas de goma, por lo que cambiarle la batería por ejemplo es muy fácil.
