técnica de giro en rampa con carga
  • Autor Autor ocastrodacal
O
ocastrodacal
Invitado
Hola foreros:
Ya me pasaba en mi anterior moto, pero menos, dado su peso inferior, pero ahora en la RT aún le tengo más miedo.
Imaginaos: Moto cargada, la parienta y yo. Calle estrecha, bastante inclinada. Moto detenida en subida. Quiero dar la vuelta girando a la izquierda y me entran dudas:
Si hago el giro rápido me puedo pasar.
Si hago el giro lento, tengo que ir inclinando bastante hacia la derecha, para evitar que la moto se me acabe cayendo.
A veces prefiero dejarla ir hacia atrás, hasta que llegue a una zona llana y girar ya sin esos problemas.
Agradezco consejos.
Lo que yo hago en esas situaciones es sobretodo, mirar hacia donde quieres ir y siempre lo más lejos posible, ya que si miras cerca, no sé porque, pero no sale  ;) y siempre con decisión y con el embrague a medio recorrido, en el punto de fricción. Y si tienes que frenar no lo hagas con el delantero, mantén la velocidad con el trasero si fuera necesario.
A mi me funciona  ;)
He vuelto a re-leer tu post y quiero matizar que yo giro el manillar a tope.
Si mantienes el punto de fricción con el embrague no tienes que preocuparte por si se cae la moto hacia el interior.
Requiere práctica, por que al principio tiendes a frenar o a apretar el embrague, entonces ahí es donde se suele fallar.
6F63617374726F646163616C000 dijo:
Hola foreros:
Agradezco consejos.
En mi caso siempre el pasaje abajo, menos peso y más maniobrabilidad.
Después dejar caer, hacia el lado derecho, y girar despacio a la izquierda, si hace falta volver a dejar caer a la derecha y así hasta girar. Al final se monta el pasaje y continuar.
33363924273E232D570 dijo:
A mi me funciona  ;)
+1
la forma más conservadora que se me ocurre es ponerte en un lado de la calle, punto muerto, gira todo hacia el otro lado de la calle y controlando con el freno delantero, dejar caer la moto hacia atrás inclinándola de forma que sujetes la moto con el pie de arriba, ya que el de debajo puede no llegar a apoyar. Dependiendo del ancho de la calle, podrás quedarte perpendicular a la calle, más o menos, con la rueda trasera cerca del bordillo o la pared. Si no te da suficiente para girar ya hacia abajo, avanza en perpendicular de nuevo sin girar. Cuando llegues al otro lado vuelve a girar toda la dirección hacia arriba y deja caer la moto de nuevo hacia abajo aprovechando que bajará de delante. Normalmente con esta segunda maniobra ya puedes frenar de atrás, girar la dirección hacia abajo, poner primera y bajar de cara.
En determinadas maniobras complicadas, a veces es mejor que se baje el pasajero.
Gracias por vuestros comentarios.
Básicamente la técnica que indica Pingu es la que vengo haciendo y, efectivamente, si veo la cosa chunga, en la maniobra se baja la compañera, como sugiere Inmoto. De todas formas el problema fundamental es cuando la calle o carretera es estrecha e inclinada, lo que dificulta más la tarea, si es amplia trato de hacer lo que dice Danspitz, y ratificándome en lo que comentan muchos foreros, en la conducción la mirada es fundamental, en moto, en coche y en bicicleta.
En estos casos continuaré con las precauciones indicadas y espero seguir sin incidencias.
Las veces que me he encontrado en esa situación lo he pasado muy mal. Porque tengo la sensación de no saber donde está vertical, y juego a apoyar un poco de más la moto en la pierna que queda más arriba. Sabiendo que si me paso no podré aguantar.
Pero hay una situación que no se resolver. Cuando es en bajada. Bajando la rampa del garaje en una ocasión me encontré un coche. El no podía bajar marcha atrás, porque es una rampa muy cerrada, y yo no tenía fuerza para empujar la moto hacia arriba y hacia atrás. Así estuvimos hasta que conseguí ayuda para que me empujaran.
¿Alguien sabe que se puede hacer en ese caso?
V'ssssss.
36293D3238392C3D30313D5C0 dijo:
V'ssssss.
Goldwing o LT ...y pones la marcha atrás.
O llevas a un forzudo de copiloto para que te ayude, como te pasó.
Vamos, que no hay manera, a no ser que puedas media vuelta, pero si ya estás muy cerca del coche :-/
253A2E212B2A3F2E23222E4F0 dijo:
V'ssssss.
Muy fácil, si la anchura de la rampa da para poder girar dando la vuelta de forma que, aunque no se pueda dar el giro completo a la primera, al menos la rueda delantera quede más hacia arriba que la trasera en la primera maniobra, de forma que se pueda luego completar el giro maniobrando hacia adelante y atrás, pues con buen equilibrio y mucha maña se puede dar la vuelta (no recomendable, mejor evitar esa maniobra que es muy difícil). Si el ancho de la rampa no da para eso, hay que pedir ayuda, y siempre será mejor que el coche tire para atrás. En esas circunstancias se entiende que la moto tiene preferencia, al no tener marcha atrás. Para no encontrarse en esa situación difícil, si no se ve la rampa al entrar y puede salir un coche en sentido contrario, es mejor pitar para que el posible coche nos oiga y se espere.
6B4C4F4D564D220 dijo:
[quote author=253A2E212B2A3F2E23222E4F0 link=1320344074/9#9 date=1321290473]Las veces que me he encontrado en esa situación lo he pasado muy mal. Porque tengo la sensación de no saber donde está vertical, y juego a apoyar un poco de más la moto en la pierna que queda más arriba. Sabiendo que si me paso no podré aguantar.
V'ssssss.
Muy fácil, si la anchura de la rampa da para poder girar dando la vuelta de forma que, aunque no se pueda dar el giro completo a la primera, al menos la rueda delantera quede más hacia arriba que la trasera en la primera maniobra, de forma que se pueda luego completar el giro maniobrando hacia adelante y atrás, pues con buen equilibrio y mucha maña se puede dar la vuelta (no recomendable, mejor evitar esa maniobra que es muy difícil). Si el ancho de la rampa no da para eso, hay que pedir ayuda, y siempre será mejor que el coche tire para atrás. En esas circunstancias se entiende que la moto tiene preferencia, al no tener marcha atrás. Para no encontrarse en esa situación difícil, si no se ve la rampa al entrar y puede salir un coche en sentido contrario, es mejor pitar para que el posible coche nos oiga y se espere.[/quote]
Aunque por normativa tiene preferencia el que sube, en mitad de la rampa ya es tarde para sacar el libro y hay que invertir posiciones, pues la desventaja de subir es mejor que la de no tener marcha atrás, así que ganaría preferencia la moto cuesta abajo. Lo propio es que el coche eche marcha atrás. Si no puede, no sabe o no le sale del forigol y no tienes tiempo ni ganas de discutir, te arrimas lo más posible a un lado, giras toda la dirección, inclinas la moto hacia el lado al que vas a girar y vas soltando freno delantero. Siempre dirección a tope. Si no llegas al otro lado, mete primera y avanza hasta donde puedas. Algunas motos más largas tendrán que hacer más maniobras. Luego es más o menos como la otra opción de cuesta arriba. Palante, patrás... y hasta que puedas girar, pero la situación correcta sería que el coche te diera paso aunque sea el mínimo para pasar a su lado. Yo no tengo ese problema. Mi rampa es doble ancho ;)
435A7D7466130 dijo:
[quote author=6B4C4F4D564D220 link=1320344074/11#11 date=1321307148][quote author=253A2E212B2A3F2E23222E4F0 link=1320344074/9#9 date=1321290473]Las veces que me he encontrado en esa situación lo he pasado muy mal. Porque tengo la sensación de no saber donde está vertical, y juego a apoyar un poco de más la moto en la pierna que queda más arriba. Sabiendo que si me paso no podré aguantar.
Pero hay una situación que no se resolver. Cuando es en bajada. [highlight]Bajando la rampa del garaje en una ocasión me encontré un coche. El no podía bajar marcha atrás, porque es una rampa muy cerrada, y yo no tenía fuerza para empujar la moto hacia arriba y hacia atrás. [/highlight]Así estuvimos hasta que conseguí ayuda para que me empujaran.
V'ssssss.
Aunque por normativa tiene preferencia el que sube, en mitad de la rampa ya es tarde para sacar el libro y hay que invertir posiciones, pues la desventaja de subir es mejor que la de no tener marcha atrás, así que ganaría preferencia la moto cuesta abajo. Lo propio es que el coche eche marcha atrás. Si no puede, no sabe o no le sale del forigol y no tienes tiempo ni ganas de discutir, te arrimas lo más posible a un lado, giras toda la dirección, inclinas la moto hacia el lado al que vas a girar y vas soltando freno delantero.  Siempre dirección a tope. Si no llegas al otro lado, mete primera y avanza hasta donde puedas. Algunas motos más largas tendrán que hacer más maniobras. Luego es más o menos como la otra opción de cuesta arriba. Palante, patrás... y hasta que puedas girar, pero la situación correcta sería que el coche te diera paso aunque sea el mínimo para pasar a su lado. Yo no tengo ese problema. Mi rampa es doble ancho  ;)[/quote]
Personalmente, estando en tu lugar y luego de haber observado  que me es imposible girar hacia arriba, te aseguro que no me muevo hasta que el tío/tía baja el coche,  porque si pudo subir, por más cerrada que sea la rampa, puede bajar, vamos que no voy a arriesgarme a romper la moto por la comodidad de un automovilista, que tampoco pitó ni hizo señales de luces para avisar que estaba subiendo la rampa.
En este tipo de situaciones las leyes y las reglas pasan a segundo plano porque lo que debe primar es el sentido común... "COMMON SENSE"... Que le dicen.
agradezco los consejos, y amplío la información.
Aún creyendo que la preferencia era mía, al bajar, hacerlo en moto y avisar de mi presencia. El problema es que los dos estábamos inmobilizados. Yo tampoco habría sido capaz de bajar un coche marcha atrás. La rampa hace una espiral y es muy justita.
No hay margen para girar la moto de modo que quede perpendicular, siempre quedará la rueda delantera más baja.
Yo pensé en la solución de pivotar la moto sobre la pata de cabra. Pero cuesta abajo no creo que sea posible ¿Se puede?
Los traileros, cuando bajáis una trialera que no tiene salida ¿Cómo lo hacéis?
Habrá mejor soluciones que tumbar sobre un perolo y girarla ¿No?
