Toma corriente
Trastea
12 Jun 2020
18008, Granada
Hola de nuevo, tengo entendido que la toma que lleva por encima de estribera sirve para dar y recibir corriente, yo quiero poner un cargador en esa toma pero veo que es más pequeña.
Pregunto, ¿alguna referencia de la toma?, ¿Donde comprar?, ¿le puedo instalar unos cables a esa toma para conectar a un cargador?.
Este mismo para conectar después cualquier cosa con la toma de mechero normal u otro que encuentres por ahí con tomas directas de USB. Las motos BMW usan un estandar diferente, pero hay miles de adaptadores
Tenia entendido que esa toma es para conectar aparatos varios, pero no para cargar bateria. Para eso mejor conexion directa.
Pues al final eso he hecho, no comprar nada y como da pereza quitar depósito para cargar batería, he quitado 2 tornillos del protector del motor de arranque y desde ahí he puesto a cargar batería.
Con esa toma, como ya han comentado, se carga la batería sin problema. Yo lo hacía así en la 850 y en las dos válvulas que también llevan esa toma.
Lei en algun sitio que los cables de ese conector eran demasiado finos para dar carga a la bateria, no se, hablo de lo que leí por aqui! saludos
Para dar carga a la batería no tienen problema, lo que no se puede hacer es conectar ahí un arrancador u otra batería para arrancar la moto. En ese caso se funden literalmente los cables porque son demasiado finos para una demanda de corriente tan alta
No sé. En las R100RS GS RT venía una toma de serie, como en la 850, con si fusible. Lo lleva ofreciendo BMW de las /7, creo. En casi 20 años ni un problema. Utilizo tanto Optimate como el cargador del Lidl, al que le puse la toma din para BMW.
