uwens
Buenas a todos y hoy lo puedo decir hace unos dias nó lo eran tanto,despues de la historia de poner el filtro fuera del deposito y demas imprevistos intento quitar los tornillos de la tapa de los balancines derecha y veo que al sacar el tornillo superior derecho sube y baja la tapa y me digo es imposible que el tornillo este doblado pero........ al sacarlo si que lo estaba, tanto que la rosca estaba pasada en muy mal estado intenté poner otro tornillo pero saco un rizo de aluminio, el daño ya estaba echo :__( bueno no me lo tome muy mal mire por internet y vì unos kit para este tipo de problemas,
http://www.ebay.es/itm/112204497780?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
y bueno me puse manos a la obra,
Lo primero, ya que vamos a sacar virutas de aluminio con el taladro es tapar a la paciente.
y aquí tenemos el agujero dañanado esperando entrar en quirofano
Empezé a taladrar sin anestésia ni ná y vi que salian muchas virutas asi que lo tapé todo mas concienzudamente, es mejor prevenir que curar
hay que hacerlo con tranquilidad no es dificil es cuestion de poner el taladro lo mas derecho posible y taladra a muy baja velocidad y parar y taladrar todas las veces que haga falta, asta que penetre un poco y ya es coser y cantar la broca es de 6.30 entra solita, pero simpre con mucha cautela se bebe el aluminio y no vaya a ser que salgamos por el otro lado del cilindro que nos emocionamos y no sabemos cuando parar
Probamos el machon, acontinuacion se quita el papel, trapo o lo que hayamos puesto con cuidadoy sacudimos las virutas
Y aqui esta el invento, como la terraja me daba en los balancines y no era capaz de meterla derecha (Esto suena fatal ya lo sé ), pues hice este invento la llave de tubo es de 6mm y ajusta perfectamente, vuelta a lo mismo tranquilidad mucha tranquilidad, yo puse el tornillo de abajo para poder guiarme un poco y que no entrase torcido, y poco a poco unas gotas de aceite y dos vuelta para adelante una para atras etc..... asta el final si anestesia ni naaá, cuidado al llegar al final ir midiendo no vayamos a llegar al tope y seguimos dando vueltas y lo trasroscamos y pa qué mas,se limpia bien el agujero de las virutas del machón con aire o lo sea,yo os recomiendo que limpiees el machon y volver a hacer la opreacion un par de veces, para que el inserto entre bien yo no lo hice y entro muy muy justo, se pueden poner unas gotas de sellador de roscas y eso queda eterno como el gazpacho.
Como veis los insertos son cortos se ve perfectamente en la rosca del tornillo de la foto que solo la coge por la mitad, y pensé si le doy la vuelta y hago coincidir los dos finales de los insertos sale una rocas completa y el tornillo queda mejor y mas sujeto y así lo hice.
Como podreis ver sobresale tres roscas, y por qué ? pues la broca si llega asta el final de agujero pero el machon nó se queda un poco atras ademas no quise forzar el machon por la razon que comente anteriormentem trasroscar la rosca nuevamente, y como se arregla esto? pues ahora lo veremos.
El inserto es un muelle entonces procederemos a poner algo entre las roscas yo puse un trozo de cuchilla así al cortar, se corta sobre la cuchilla y no sobre la culata, lo corte con la dremmel y salen rosquitos, siento no poner mas fotos pero no me deja de subir 10 archivos, bueno me gustaria poner el final terminado no se como hacerlo, el caso es que ha quedado genial, espero que os haya gustado, si quereis preguntarme lo que sea aqui estoy, creo que me he ganado el nivel 1a de piltrafilla nó ??
un saludo
un saludo
