Tuneado / modernización Relojes R850R
Otra cosa más:
Tengo exactamente el mismo voltímetro-termómetro, pero me daba muchos problemas el enchufe de tipo mechero y se desconectaba continuamente con la vibración de la moto.
¿Te pasa igual?
Enviado desde mi SM-J415FN mediante Tapatalk
Hola, buenas.
No uso ningún "enchufe de mecheros", De hecho he cortado la base del voltímetro-Termometro, dejándolo a ras, en el agujero que queda, salen los 2 cables de alimentación y el sensor de temp , por ahí he puesto un tornillo con la cabeza dentro y he rellenado con cola epoxi 2 componentes, por lo que sólo con una pieza tipo mecano y una tuerca queda instalado.
Lo conecto en paralelo con los +12V de la iluminación interior de los relojes.
los leds instalados están compuestos por 3 minileds azules, ops los compre en amazon:
HSUN T5 74 73 2723 2721 W3W Cuña LED Bombilla, 3LED SMD3030 chip 600LM extremadamente brillante para coche salpicadero instrumento lectura Panel de i
Vendido por: HSUN-EU
EUR 13,99
Hola, buenas.
EUR 13,99
Como puedes ver, mi voltímetro-termómetro es igual que el tuyo. ¿Entiendo que le has quitado toda la parte de atrás?
Hola bones!
Sí, he cortado todo el "tubo" a ras, el agujero lo he llenado con pega epoxi de dos componentes y le he insertado un tornillo con la cabeza dentro, ha quedado muy firme.
Hola bones!
Ok. Perfecto. Eso haré yo!
También me gustaría saber dónde has tomado exactamente la corriente para el aparatejo. ¿Dices que del cuadro de relojes?¿En qué punto? ¿Soldando, pinchando cables?
Perdona por tanta pregunteja...
Hola , trabajé sólo sobre los 3 cables que van al reloj analógico , uno de ellos da +12V siempre, vienen de la bateria directo y evidentemente alimenta el movimiento del reloj, luego usé el otro +12V que da tensión cuando se encienden las luces, el tercer cable es el negativo de referencia de los 2 anteriores.
Si no recuerdo mal , 2 de ellos van al reloj analógico con faston y el tercero con arandela y tornillo.
Saqué el reloj antiguo, corté esos mismos cables puse una regleta-bornero ( para empalmarlos de nuevo y conectar los cables al nuevo reloj ).
No soldé, solo que sobre todos los cables que toqué puse una punta de 1,5mm para asegurar conexión.
Muchas gracias.
A ver cuando me pongo a la faena.
Primero conseguir esas lamparitas led.
No sé si al reloj original también se le podrá poner una de esas...
