TUTORIAL: Cambiar motor de arranque
Moggul
29 Nov 2008
Hola a todos. Este sábado he estado cambiando el motor de arranque de la R100RS y he aprovechado para hacer unas fotos y preparar un tutorial. Espero que os sea de utilidad. Por supuesto que admito cualquier tipo de consejo, rectificación o aclaración, ya que es mi primera vez.
El motivo del cambio es que el motor de arranque funcionaba de manera intermitente. A veces funcionaba y otras no (por ejemplo en la salida por la carretera de los pantanos en la que me tuvisteis que empujar unos cuantos para arrancar). Además el motor de arranque se "arrastraba" un poco al arrancar la moto.
Paso 1: Comprar el motor nuevo.
Para los más valientes está la posibilidad de reparar el motor de arranque abriéndolo y renovando algunas de las piezas internas. Como yo no soy tan osado he preferido cambiar el motor por uno nuevo que he comprado en MAXBOXER por unos 165 €. Además de esta manera me aseguro que la pieza me durará al menos otros 30 años :)
He comprado un motor tipo VALEO en logar del BOSCH que lleva de origen. Los VALEO se empezaron a utilizar a partir de los años 80 y son más ligeros que los BOSCH, además de necesitar menos corriente para arrancar. Todo ventajas!!!
Paso 2: Quitar el depósito de gasolina
Levantamos el asiento y aprovechamos para desconectar el borne negativo de la batería y así no tener sorpresas.
Desconectamos los dos grifos de gasolina. Primero nos aseguramos de que ambos están en posición cerrada para que no salga gasolina al desconectalos
A continuación, usamos una llave inglesa y una llave del 17 para desenroscar la tuerca que conecta el tubo de gasolina al grifo. Con la llave inglesa sujetamos el grifo mientras con la llave del 17 desenroscamos la tuerca inferior. Al soltar el tubo caen algunas gotas de gasolina
Después quitamos las dos tuercas que sujetan el depósito
y lo levantamos para desencajarlo y retirarlo. Así nos queda la moto:
En este punto podemos aprovechar y cambiar el relé del motor de arranque que se encuentra al lado del tubo superior del chasis, a la izquierda. Es la pequeña cajita negra que se ve en la foto debajo del cilindro maestro y el depósito de líquido del freno delantero.
Paso 3: Sacar el motor de arranque viejo
A continuación tenemos que sacar la tapa del motor de arranque, que es la que va debajo del tubo superior del chasis. En mi caso es la que lleva las inscripciones R100RS. Primero hay que quitar los dos tornillos allen que la sujetan al motor (uno a cada lado)
y despues retiramos la tapa sacándola hacia la derecha. Hay muy poco espacio y la tapa sale difícil. El truco es ir retirando los cables y tubos que molestan y, al mismo tiempo, ir rotando la tapa de forma que salga girándola hacia la derecha.
Ya hemos accedido al compartimento del motor de arranque, así que aprovechamos para desconectar el cable que viene de la batería y que conecta directamente a la tuerca gorda del solenoide. El cable rojo que veis es el del aparato electrónico que sustituye a la placa de diodos y al regulador, y que instalé hace unos meses porque no me cargaba la batería.
Ahora vamos a pelearnos directamente con el motor de arranque. Tenemos que quitar dos tornillos que lo sujetan al motor y no son precisamente fáciles. Primero es necesario retirar la tapa del filtro de aire para poder acceder a los tornillos y sacarlos. En mi caso los he sacado encajando una llave allen en la cabeza del tornillo para sujetarlo y haciendo girar la tuerca del extremo con una llave de carraca. Hay muy poco espacio y es necesario ingeniárselas para poder hacer fuerza.
El tornillo del lado derecho es más difícil todavía. Primero encajamos la llave allen en la cabeza del tornillo. Esto tuve que hacerlo a tientas porque no veía nada.
Y después usamos la carraca para desenroscar la tuerca. En este caso había aún menos espacio.
Nos falta por sotar la placa de sujeción trasera del motor de arranque. Hay motos que la llevan y otras no. En mi caso si que la llevaba, y se accede al tornillo retirando la tapa delantera del motor (donde va la placa de diodos y el alternador. La tuerca que hay que quitar es la que está más a la derecha en la foto, al lado del tubo negro.
Una vez quitados los tres tornillos que sujetan el motor de arranque ya podemos sacarlo de su posición. Mientras lo sacamos moviéndolo de un lado a otro tenemos que desconectar el cable que va a su parte trasera con un conector (el cable negro de la foto a la izquierda). Así nos queda el alojamiento del motor de arranque una vez quitado.
Y así se van los dos motores de arranque uno al lado del otro. Fijaos que el VALEO es más pequeño que el BOSCH (y mucho más reluciente!!!!!)
Paso 4: Instalar el motor de arranque nuevo
Colocamos el motor de arranque nuevo en su lugar. Antes de encajarlo es importante no olvidar CONECTAR EL CABLE NEGRO EN SU PARTE TRASERA, ya que si se nos olvida hay que volver a abrir.
Una vez encajado en su sitio, reutilizamos los tornillos allen para sujetarlo, pero en este caso los enroscamos desde el alojamiento del filtro de aire, ya que el motor tipo VALEO lleva roscas en la carcasa de sujeción. Esto hace la operación de atornillado más fácil. En este caso no hace falta la placa de sujeción trasera.
Por último volvemos a conectar los cables de la batería y el regulador electrónico a la rosca gorda del solenoide del motor de arranque.
Llegados a este punto podemos volver a conectar momentáneamente el cable negativo de la batería para ver si funciona correctamente.
Paso 5: Volver a cerrar la moto
Trabajamos al revés de como hemos ido desmontando:
- Volvemos a colocar la tapa delantera del motor
- Volvemos a colocar la tapa del filtro de aire. Es mejor colocarla antes de la tapa del motor de arranque ya que así tenemos más espacio para maniobrar
- Volvemos a colocar la tapa del motor de arranque, rotándola desde el lado derecho, al inverso de como la sacamos
- Volvemos a colocar el depósito, atornillamos los dos tornillos que lo sujetan al chasis y volvemos a conectar los tubos de gasolina
- Volvemos a conectar el borne negativo de la batería
RESUMEN
En total la operación me llevó unas 2 horas en el garaje comunitario de mi urbanización. Al final tuve que estar una hora más (además) porque no era capaz de colocar correctamente el filtro de aire y cerrar la tapa, pero es una cuestión de práctica una vez le coges el truco.
Las herramientas necesarias son las que habéis visto en las fotos (llaves fijas, llaves allen, llave de carraca, un destornillador plano y uno de estrella), aunque es bueno tener variedad de llaves porque algunas tuercas y tornillos son de muy difícil acceso. La operación en si no es difícil y es complicado equivocarse, por lo que el nivel de mecánica exigido es bajo (como el mío, jejejeje).
Por cierto, que ahora la moto arranca como los ángeles  :D :D :D
Espero que os sea útil
Hola, buen trabajo, me pasó lo mismo hace un mes, en vez de motor nuevo, reparé el viejo.
Te podrías haber ahrrado quitar los grifos de la gasolina, con desconectar los macarrones basta ;)
Enhorabuena por el uevo tutorial.
salut
Me viene de perlas, con tu tutorial y con el de bmwero espero poder desmontar el mio. Tengo la moto desde final de marzo y no me atrevo a cogerla porque cuesta un monton ponerla en marcha.
Mi moto es una R100RS ¿hay que quitar la parte de abajo del carenado para acceder a esta parte de la moto?
Tendras que quitar la parte delantera inferior del carenado, la que esconde la tapa del alternador. Creo que tengo algo parecido a lo que hizo Moggul en mi R100RS por aquí
http://diariodemismotos.blogspot.com/2007/11/limpiando-el-motro-de-arranque.html pero solo limpiando y engrasando el motor de arranque, en vez de cambiarlo, e inspirandome en un magnifico tutorial de Emilio que debe andar por ahí arriba.
¿para sacar la parte inferior del carenado he de sacar tanbien la parte delantera de los escapes y las defensas? ahora no tengo la moto delante hasta el jueves no puedo verla, pero el otro día, que ya me lo estaba mirando, me parecio que tenia que desmontar todo eso. Como que soy muy torpe en mecanica prefiero que alguno que lo sepa me lo confirme.
Para sacar la parte inferior del carenado hay que quitar las defensas y armar el taco, pero para lo que estamos hablando de acceder a la tapa del alternador solo tienes que quitar siete tornillos (creo recordar) para quitar la rejilla delantera. Mirate el enlace que te he puesto y veras que no es dificil.
Hola assi,
A mi moto le falta la rejilla delantera, no hay mal que por bien no venga. En cuanto pueda me pongo con el motor de arranque.
Saludos y muchas gracias por compartir vuestra experiencia.
hola , creo que el mio va romper en cualquier momento
saves si valeo tiene alguno que sirva para la r 1200 rt.
gracias
Buen tutorial, coincido con PabloMarmol, no tienes que quitar los grifos de gasolina, solo los macarrones de gasolina (que la goma se endurece y cuesta bastante trabajo quitarla)
Un saludo a todos, Julian
Buenas Moggul,
muchísimas gracias por haverme pasado el tutorial en mi post, la verdad es que está genial y me hace pleantearme el meterle yo mano a la R100R para cambiárselo, aunque sería la primera vez que hago algo de esta embergadura (sólo he cambiado bujías y bombillas XD).
Por otro lado, a los que recomendáis solo quitar "los macarrones"... ¿A qué os referís? ¿A los tubos?
Finalmente Moggul, el motor de MaxBoxer es el de este enlace? (pone Vale a partir de 1976... quiere decir que es el que se puede usar también para sustituir los Bosch de las más antiguas imagino...).
http://www.maxboxer.es/esp/tienda_det.php?id=249
Saludos y un millón de gracias!
Si, el motor es el que pone en el enlace. De todas formas envíales un correo a los de MaxBoxer y ellos te asesoran sobre que motor de arranque vale para tu moto.
Lo de los macarrones si que son los tubos de gasolina. Es que los míos están bastante deteriorados y en lugar de deconectarlos de los grifos, preferí quitar la tuerca completa.
Venga, animate y nos cuentas, que es más fácil de lo que parece!!!!
Moggul por favor,...haces lo mas dificil y no cambias dos tubos de goma de lo mas barato...cámbialos hombre que va a empezar a tirar gasofa a la primera.
Un SALUDO Y Kms.
