Solitaria
Tras presentar su R25 para el mercado asiático el pasado mes de mayo, estaba claro que Yamaha traería este modelo a los países occidentales con importantes mejoras de motor y parte ciclo. De este modo, la firma de los diapasones acaba de hacer oficial el lanzamiento de la nueva Yamaha R3, una pequeña deportiva con motor de dos cilindros y 321 cc que pretende convertirse en la referencia de este segmento tan competido en el que Kawasaki y Honda mandan desde hace años.
Motor Yamaha R3
Empezando por su propulsor de dos cilindros en línea, Yamaha ha alargado su diámetro por carrera hasta los 68,0 mm x 44,1 mm para conseguir una cilindrada de 321 cc, lo que se traduce en una potencia final de 42 cv a 10.750 rpm con un par de 29,6 Nm a 9.000 rpm, un incremento de 6 cv frente a la R25 asiática. Estas cifras convierten a la R3 en una moto apta para el carnet A2 sin ningún tipo de limitación.
Yamaha se ha servido de la última tecnología de análisis de la combustión en el diseño de la culata con el fin de garantizar una óptima eficiencia. Además, la incorporación de un cuerpo del acelerador de tiro descendente con válvulas de admisión de 26,0 mm y válvulas de escape de 22,5 mm de ángulo estrecho garantiza que el nuevo motor de 321 cc ofrezca un gran rendimiento a cualquier régimen.
Para permitir que el nuevo motor de dos cilindros en línea y 321 cc ofrezca una potencia óptima y una buena respuesta a distintos regímenes del motor, este está equipado con pistones forjados muy ligeros. Con una masa alternativa de aproximadamente un 10 % menos que los pistones fundidos, el diseño forjado ayuda a dar una respuesta instantánea al acelerador, y la mayor resistencia del diseño forjado a temperaturas extremas garantiza una mayor eficiencia y fiabilidad a altas revoluciones.
La nueva Yamaha YZF-R3 está equipada con un cilindro DiaSil ligero. Se trata de la primera vez que se utiliza este avanzado diseño en un motor Yamaha de dos cilindros. Fabricado con la tecnología de fundición exclusiva de Yamaha, este diseño integral en aluminio cuenta con un 20 % de contenido de silicona para proporcionar una microestructura de alta resistencia a la fricción, con lo que se logra una disipación del calor excelente, una reducción del peso y un menor consumo de combustible. Además, su forma perfectamente cilíndrica permite el uso de segmentos de baja tensión que, como consecuencia, reducen la pérdida de potencia.
El escape compacto 2 en 1 de la R3 sigue estando presente la influencia de la serie R, con el estilo distintivo de la R6. Este silenciador compacto se encuentra cerca del centro de gravedad de la moto para mejorar la centralización de masas. Equipado con una cámara de expansión triple y un sensor de oxígeno, el silenciador emite un sonido ronco que complementa el carácter deportivo de la R3.
Chasis y parte ciclo Yanaha R3
La R3 está equipada con un bastidor tubular de tipo diamante de nuevo diseño en acero, el cual se ha desarrollado usando la tecnología de análisis estructural más vanguardista. Cuenta con tubos principales de acero de 35 mm de diámetro, y el motor compacto de 321 cc sirve de componente estructural y dispone de tres soportes rígidos y uno de goma. El peso total del conjunto en seco es de 169 kilos.
Se ha establecido un distancia entre ejes relativamente corta, de 1380 mm, mientras que el ángulo de avance es de 25,5 grados y el asiento se ha colocado a una altura de 780 mm. El peso está equilibrado al 50 % entre la parte delantera y la trasera, lo que, combinado con el uso de neumáticos de 17 pulgadas y la centralización de masas de la motocicleta, ofrece una conducción previsible y fácil, tanto en ciudad como en carretera.
La nueva Yamaha R3 monta una horquilla delantera con un recorrido de 130 mm y tubos de 41 mm de diámetro, los más grandes de su clase, y está dotada de soporte de dirección y tija inferior en aluminio. El sistema de suspensión trasera Monocross permite que la rueda trasera tenga un recorrido de 125 mm.
En el apartado de los frenos, la R3 cuenta con un disco delantero flotante grande de 298 mm de diámetro con una pinza e doble pistón y un disco trasero de 220 mm con una pinza de pistón único. El sistema de frenado ABS es de serie.
El panel de instrumentos multifunción permite visualizar una amplia gama de información. Incluye un tacómetro analógico y un velocímetro digital. Asimismo, el panel de la R3 incluye un testigo indicador de cambio de marcha similar al diseño empleado en la YZF-R1. También hay indicadores de marcha, nivel de combustible y temperatura del agua, así como información de consumo de combustible, un reloj, un odómetro y mucho más.
La nueva Yamaha R3 estará disponible en dos colores, Race BLu y Negro, a partir del mes de abril de 2015.
Sus rivales
La Yamaha R3 tratará de hacer un hueco en un segmento muy competido en el que Kawasaki, Honda y desde hace poco KTM ocupan un lugar destacado:
Kawasaki Ninja 300
- Motor 2 cilindros, 296 cc y 39 cv de potencia a 11.000 rpm.
- Peso en orden de marcha: 174 kilos con ABS
- Precio: 4.500 euros / 5.050 euros con ABS
Honda CBR300R
- Motor 1 cilindro, 286 cc y 30,8 cv de potencia a 8.500 rpm
- Peso en seco: 164 kilos
- Precio: 4.099 € (versión CBR250R actual)
KTM RC390
- Motor 1 cilindro, 373 cc y 44 cv de potencia
- Peso en seco: 147 kilos
- Precio: 5.398 euros
Aquí tienes el vídeo de presentación en USA:
[video=youtube_share;yjX5E7vfo2k]http://youtu.be/yjX5E7vfo2k[/video]
Alfonso Somoza en Todocircuito
Motor Yamaha R3
Sus rivales
Kawasaki Ninja 300
Honda CBR300R
KTM RC390
