Limpieza filtro aire
canduterio
18 Sep 2008
Hola chicos, cuando limpiais el filtro de aire k&n bmc o el que sea luego le ponéis spray aceitoso para filtros o lo ponéis seco y limpio sin más?
Depende del filtro. Viene grabado en el filtro. K&N suele ser aceitado
Los de tipo lavable, bmc, k&n van todos con su aceite, es mas, se vende un kit especifico de limpieza y engrase de cada marca
No si todo eso ya lo sé yo uso aceite en un kn hace tiempo lo que sucede que me he encontrado a más de uno y algunos recientemente que dice que lo lavan lo meten al lavavajillas y lo dejan secar y lo ponen sin más y por eso he preguntado yo a ver si voy a ser el único que le echa aceite
El aceite es el que detiene las impurezas del aire (por adherencia) Yo se lo pongo.
Los filtros de alto caudal siempre aceitados , es más , no viene mal rociar con el spray también la caja de admisión y su conducto
Así lo hago yo y lo aconsejo a todo el mundo, una fina caoa y que ahí se pegue toda la suciedad que entre.
Pero si se lo echas a la caja de admisión y al conducto luego tienes que limpiar toda la mierda de ahí y corres el riesgo que se te pueda ir algo a los inyectores si es después del filtro
De eso se trata , de que se quede ahí alguna partícula si traspasa el filtro .
Por supuesto que en cada mantenimiento hay que limpiar la caja por dentro ....tampoco se trata de inundaría de aceite , más bien una rociada y extenderlo con un trapo limpio .
Los sensores ....pues no rociarlos directamente claro , y si se manchan se limpian , que cuando el aceite está recién hechado y aún no es pegajoso se hace bien .
Con un paño empapado en gasolina y luego otro seco queda impoluto
A mí que ya me da pereza desmontar todo el depósito para cambiar las bujías y el filtro de aire:undecided:
