Gracias, imposible explicarlo mejorOs comentó...
La pila o batería que pongáis va a la placa del Gps soldada, por ello la corriente va desde 12v de la batería hasta unos 3.7v que consume el aparato.
Al estar la batería soldada a las placa cables positivo y negativo pues esa batería solo recibe 3.7v, como un cargador de mechero así que no hay peligro ninguno.
Os explicó como funciona...
El localizador coge las corriente de la batería y funciona sin problemas solo coge corriente de la batería, y solo si se desconecta de las batería de las moto es cuando coge las batería auxiliar.
Por esto de la batería que se dice que se puede poner auxiliar no es necesaria, pero quien la ponga solo se cargara con 3.7v y solo alimentara el aparato si se desconecta de las batería.
Es decir el 99,99% de las veces solo coge energía de la batería de coche o moto
Enviado desde mi Nokia 3210
El internet si que lo tengo configurado , me falta lo del GPRS pues luego lo probaré y te comento , muchas graciasComprueba que tienes activados los datos en la tarjeta movil.
Además que este configurado como GPRS.
Envía el comando al localizador de GPRS sino silo podrás por smsEl internet si que lo tengo configurado , me falta lo del GPRS pues luego lo probaré y te comento , muchas gracias
Xiquet ya he probado lo de activar el GPRS y a ponerle en la sim solo que líneas gprs y de momento en la aplicacion me sigue sin aparecer , por llamada perdida si que me manda ubicación pero por la aplicacion me sigue saliendo fuera de línea. Gracias voy a ver si sigo investigando a ver donde tengo el fallo . Tiene que ser algo simpre pero hasta que de con el me toca tarrearEnvía el comando al localizador de GPRS sino silo podrás por sms
Si estoy en el que te indica en el manual es gratuito, igual me viene por hay el fallo voy a ver que he visto que con las raspberry te puedes hacer un servidor , voy a seguir investigando a ver te voy comentado y muchas gracias por tu ayuda si eres de Valencia o vienes por aquí te has ganado un buen almuerzo muchas graciasSu estas en servidor gratuito el ser ver 5 esta dando problemas y esta en off a menudo.
Tengo claro los dos cables que van a la batería, pero ¿donde conectais el tercero? Tengo keyless
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
Una foto o algún esquema me ayudaría mucho, soy un poco "negao"en todo esto.A un positivo fuera de llave!
Quieres decir a un positivo que tenga corriente al poner el contacto? Porque fuera de llave entiendo que es el que va al positivo.A un positivo fuera de llave!
Entiendo que, si no conectas ese cable, el sistema no sabe si la moto está apagada o en marcha y que no se pondrá el modo sleep ¿verdad? Ayudaría mucho si algún compañero pudiera poner una foto de donde va conectado en un modelo con keyless. Por otra parte, El modelo mini, aunque no tenga batería dentro ¿tambien tiene el modo sleep? Estoy indeciso en cogerme el modelo mini o el normal, aunque supongo que me cogeré el modelo normal 3g, para que me de más ràdio de cobertura. He visto que algún compañero ha puesto una batería de Samsung, podrías darnos más luz en ese asunto. Muchas gracias anticipadasYo solo he conectado el positivo y negativo por ahora no tengo queja.
Si veo que me falla algo le pongo el que va a corriente con contacto
Enviado desde mi MI 9 SE mediante Tapatalk
Hola, yo al final escogí el sinotrack st-901 3g. El mini tiene mejor sensor de movimiento pero no lo hay en 3g.Hola cual es el GPS recomendado calidad/precio para la GSA??
Quiero instalar uno, pero veo muchos con batería sin batería, para mi un lío, no soy de electrónica!!
ATLANTIS MOTO (el completo )
Ver el archivo adjunto 147844Ver el archivo adjunto 147845
Hay que decir que para 268€ lo que viene es
Mínimo hahahahaha , el gps , la alarma opcional que le compre y para de contar , manual en pdf y lo que no me a Gustado nada de nada es que no trae cable para cargar el fuc* gps. Suerte que tenía aquí el de la GoPro que es compatible
( el único cable que tengo de ese estilo , si no ya le veo bajando al chino o al MediaMark ) tengo que decir que el Mismo gps se carga cuando la moto está en marcha .
En principio esta chupao de Montar . El
Concesionario se a negado a montarlo ( bmw oliva Girona) y mira que tiene allí mi moto para entregarla la Semana que viene...
exactamente el mismo que el QUECLINK GMT200Este es el que voy a poner en la mía cuando la tenga en casa.
Mí intención es montarla yo en casa con la sirena y el sensor de caída. Lo que no tengo claro es si pagar los 29E anuales y poner la tarjeta de Atlantis (Es barato) o poner una tarjeta que me regaló Movistar y que no utilizo.Yo monte el atlantis y perfecto
Mí intención es ir a Marruecos este año, máximo el que viene. Creo que con Atlantis te pueden cubrir esas escapadas sin cambiar de tarjeta. No sé si con otra compañía también se puede ampliar la cobertura temporalmente sin tener que desmontar media moto para acceder al localizador y cambiar de tarjeta. Estoy un poco pez con estas cosas tan tecnológicas.Yo tengo una simyo 1€ al mes 100mb suficiente. Solo si vas fuera de la UE pues ver que tarifa rige.
Yo tengo montado el queclink que menciono y funciona realmente bien, lo tengo dado de alta en LOCCATE y sale bastante barato, 3 céntimos de dolar diarios, mas la tarifa que pagues de tarjeta.Gracias juanelillo por el aporte. Estoy buscando precios pero soy tan inepto online que no lo encuentro. Me pongo a rastrear a ver si lo consigo antes de tener la moto en casa (si todo va bien, la semena que viene)
Gracias juanelillo. A ver con qué acabo.Yo tengo montado el queclink que menciono y funciona realmente bien, lo tengo dado de alta en LOCCATE y sale bastante barato, 3 céntimos de dolar diarios, mas la tarifa que pagues de tarjeta.
Bueno, es como tener la SIM a un telefono.. siempre puedea adaptar la Tarifa con cualquier comapañiaMí intención es ir a Marruecos este año, máximo el que viene. Creo que con Atlantis te pueden cubrir esas escapadas sin cambiar de tarjeta. No sé si con otra compañía también se puede ampliar la cobertura temporalmente sin tener que desmontar media moto para acceder al localizador y cambiar de tarjeta. Estoy un poco pez con estas cosas tan tecnológicas.
Buenas tardes Juanelillo:Yo tengo montado el queclink que menciono y funciona realmente bien, lo tengo dado de alta en LOCCATE y sale bastante barato, 3 céntimos de dolar diarios, mas la tarifa que pagues de tarjeta.
Te paso un enlace de donde lo puedes comprar si te animas
109.77€ |Mini rastreador GPS para motocicleta, dispositivo localizador IPX6 impermeable, Chip u blox, acelerómetro de 3 ejes, Queclink 9 32V|motorcycle gps tracker|gps trackergps motorcycle tracker - AliExpress
¡Compra fácil, vive mejor! Aliexpress.comes.aliexpress.com
Parece buena idea!Pues aunque es una solución algo diferente…le acabo de poner un AirTag y tengo la moto localizada!!!
Buenos días Roberto,Pues el Sinotrack por 11€ funciona muy bien. Tarjeta Simyo solo pagas lo que consumes, no consume datos, solo sms. No pagas casi nada, un € al mes o poco más.
Muchas gracias. Lo buscoEl que tengo es el modelo ST-901. Ahora hay más versiones, 3g, 4g,... Yo creo que puse el básico hace un par de años y para recibir un sms con la posición no necesito 4g o 5g. Si lo pones en Aliexpress te salen muchas opciones.
