KikeF650GS
Hace más de tres años que tengo el compresor Xiaomi y jamás me ha hecho falta para una emergencia.
Según veo en otros videos, lleva soldaduras, por puntos parece.Pues sí que me animaría pero no veo como quita las baterías de su alojamiento, de tener todo el sistema de batería en la mano pasa a tenerlas ya quitadas encima de la mesa.
En principio, si no coge bien la soldadura, lo habitual con un poco de pasta de soldar y lijando un poco la zona, coge bien.Vale, entre los dos vídeos se ve lo que se necesita ver.
En el último el chino saca las dos baterías de la petaca y en el primero, se ve como ponen unas nuevas.
Efectivamente llevan soldaduras por puntos y en el primer vídeo, simplemente hacen contacto las nuevas baterías por presión, que solamente las encinta.
¿Se podría hacer unas soldaduras con estaño de toda la vida?
Si las baterías y los conectores son de algun material estañable bien, pero como sean de hierro (que tienen toda la pinta) adiós al soldador y el estaño.
Cuatro años con este compresor Oasser y como el primer día. Perfecto. Y clava la presión a la décima con la TFT.
https://www.amazon.es/gp/product/B07H971DSJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Algo más caro que el Xiaomi. Ahora está por 55.
batería de litio de 2000 mAh que dura bastante.
En eso no te puedo ayudar. Cargo la batería a enchufe normal cada varios meses y nunca me quedé sin carga. Eso sí, antes de viaje largo me aseguro de que vaya llena y por si acaso siempre llevo encima el pequeño cargador que usa.Hola.
Quería hacer una pregunta a los que tenéis el Oasser:
¿Si el día que lo necesito, la batería está descargada, puedo conectarlo a la moto con el cargador de encendedor y hacerlo funcionar al momento?
Si es así, sería una mejora muy interesante respecto al Xiaomi, aunque abulte más.
Yo lo tengo y funciona bien, pero es más grande que el Xiaomi. Lo tengo para rellenar aire en el garaje, conectado a la toma de corriente del coche. Pero para llevar en la moto uso el Xiaomi, más pequeño. El de Lidl no lo tengo delante y no me acuerdo de memoria de su consumo, pero si se quiere llevar en la moto hay que instalar una toma de corriente tipo mechero directamente a batería, porque según recuerdo tenía más consumo de lo que admite la toma DIN que pasa a través del CAN-BUS.Si lo que buscais es un compresor que vaya a la toma de mechero ( habría que poner la de BMW, pero es facil), aquí teneis este.
Mini compresor LIDL
Yo lo llevo en el coche, para cuando salgo con la bici y en el 4x4 para completar aire despues de quitarle. Eso si, el motor tiene que estar en marcha.
En la moto no lo he probado, pero creo que valdría.
Totalmente de acuerdo.Ya lo puse en otro post hablando sobre el hinchador de Xiaomi. El aparato es para lo que es, para comprobar presiones y añadirle las décimas de presión que le faltan. Pero para hinchar completamente una rueda desde cero se queda corto, comprobado. Si pinchamos y hacemos una reparación en carretera puede valer para dar una presión suficiente para llegar a una gasolinera, y ahí darle la presión adecuada. Para salir del apuro sí vale.
Hola.Las baterías se pueden cambiar soldando los puentes y pidiéndolas con solapas, hay que ser un poco manitas para
hacer los puentes donde no molesten, yo se las cambié hasta que me lo robaron del coche, ahora tengo el modelo siguiente
con toma usb-c.
Mi alternativa es parecida a la del compañero eibon. Incluso más pequeña.Pues yo tengo este. Nunca he cargado la batería y nunca me ha dejado tirado a medio hinchar el neumático.
Ocupa poco más que el Xiaomi e hincha una rueda desde vacía en, más o menos, el mismo tiempo. Con el valor añadido de que se te ponen los cuádriceps como los de Indurain.
Justamente este fin de semana he tenido que hacer uso del hinchador. Pasé de 0.5 bares de presión a los 2.9 en poco más de 400 calorías quemadasMi alternativa es parecida a la del compañero eibon. Incluso más pequeña.
Una bomba de bicicleta diminuta te resuelve para salir del paso hasta una gasolinera en donde poner las presiones correctas.
No falla y lo único que hay que hacer es echar unas gotitas de aceite en el vástago cuando te acuerdas.
El problema de los que se pueden usar conectados a la batería es que son más grandes. Al Xiaomi, con un poco de pericia se le pueden cambiar las baterías internas pero es cierto que la autonomía no es su fuerte. Este año 2023 ha salido la nueva versión del compresor Xiaomi y ahora tiene más autonomía (en realidad tiene la misma batería pero infla más rápido).Pues retomo el tema porque definitivamente mi compresor Xiaomi ha dicho adiós después casi cuatro años y ya no dura la batería ni un minuto.
¿Existe algún compresor que se pueda utilizar con cable si se acaba la batería?
Es decir, en el Xiaomi una vez se acaba la batería hay que cargarlo, por lo que no podemos enchufarlo y tener aire al momento.
Hablo siempre de un compresor pequeño del estilo del Xiaomi y que se pueda usar tanto con su batería, como conectado a la toma USB o de 12V.
Salu2
Gracias por el aporte. Ya me he pedido uno. Hasta ahora llevaba una bomba de pie y me arreglaba, pero con los años uno se va volviendo cómodo.Yo tengo el xiaomi desde hace 3 años y la bateria ya no aguanta lo mismo que antes, pero solo lo uso para poner a presion correcta, para viaje i salidas siempre llevo un Airman
https://www.amazon.es/Airman-Compre...hvlocphy=20270&hvtargid=pla-83762882006&psc=1
al cual le corte la toma de mechero y le puse unas pinzas tipo cocodrilo para conectarlo directamente a bateria. e pinchado varias veces con lo cual al reparar pierde bastante aire por no decir que todo y vuelve a hinchar la rueda sin problemas. No me fio de las baterias de los aparatos que cuando mas necesidad tienes te dejan en la estacada.
He visto que las medidas del Airman son contenidas ( es realmente pequeño o es un tiesto ??) y como bien has comentado se lo ponen dos pinzas y directo a la batería. Es verdad que estos aparatos de pilas cuando te hacen falta y como nunca se utilizan pues en ese momento te dejan tirado por que la batería ha sido caput. Me ha pasado con un arrancador que cuando lo he cogido para salir de viaje resulta que estaba muerto, lo he utilizado en tres años dos veces??Yo tengo el xiaomi desde hace 3 años y la bateria ya no aguanta lo mismo que antes, pero solo lo uso para poner a presion correcta, para viaje i salidas siempre llevo un Airman
Así lo llevo yo.Yo tengo el xiaomi desde hace 3 años y la bateria ya no aguanta lo mismo que antes, pero solo lo uso para poner a presion correcta, para viaje i salidas siempre llevo un Airman
Cuando lo compré hice la prueba a deshinchar totalmente un neumático trasero de mi scooter y fue capaz de llenarlo a su presión correcta al menos tres veces partiendo de un neumático totalmente pinchado.
Así que por su tamaño y funcionalidad era perfecto, hasta ayer que pinché de verdad.
Los años no pasan en balde para la batería y no dio ni medio kilo a la rueda antes de quedarse sin batería, por lo que no duró ni dos minutos la batería.
Estuve cargándolo con la moto y en 10 minutos de carga (con la moto arrancada) solo sirvió para que aguantara 30 segundos más.
Tuve que llamar a la grúa que tenía un compresor de verdad y listo.
Decir que he intentado mantener la batería con ciclos de descarga/carga mensuales, pero veo que no ha servido para nada.
¿Alguien me podría recomendar un compresor del estilo del Xiaomi pero que además de con batería pueda funcionar enchufado a la toma de mechero?
Salu2
Precisamente en el monte es donde más fácilmente se pincha una rueda de una moto. Más motivo para llevar arreos para arreglarla. Aunque sea en una bolsa atada.¿Un topcase al monte?
Hola.Recibido ayer mismo el Airman, probado hoy y empaquetado de nuevo para devolverlo mañana. O estaba estropeado, o la toma de mechero no es compatible con mi moto (lo cual me parece bastante raro). Como necesitaba ponerle aire a la rueda, he echado mano de la bomba de bici que llevo siempre conmigo y en menos de un minuto le he puesto casi medio kilo, así que me he dicho a mi mismo:
-Mi mismo: para qué narices quieres un compresor, si vas a pinchar 2 veces en toda tu vida (y ya llevas una). Cuando pinches la segunda, pues haces un poco de bíceps con el bombín y te ahorras 25 euritos.
Gracias por la idea, pero eso me ratifica en mi intención de devolverlo. Si me pilla de viaje y pincho... busca el compresor entre todos los trastos del baúl, sácalo de la bolsa, desenrolla el cable, saca el asiento, enchúfalo a los bornes de la batería (y no sigo que ya estoy cansadoHola.
Si lo enchufas en la toma de mechero que traen las BMW modernas no te va a funcionar. Consume más que el consumo que permite el CANBUS en esa toma. Puedes solucionarlo sacando dos cables de la batería con un conector estanco o instalar una toma de encendedor directa de la batería con un fusible.
