K 100 rs 16V se para en marcha en autovia o carretera de forma aleatoria
paquitosoler
21 Ene 2025
el ejido
Buenas a todos, me atrevo a poner mi primer post en este foro que tanto me ha ayudado los últimos 2 meses desde que adquiri mi bmw k100 16V, asi que ante todo gracias a todos los foreros que echan un ratito en ayudar a los que estamos empezando en esto.
La cuestión es que despues de los mantenimientos propios hechos a uno moto que estaba parada 4 años, filtros, aceites, pastillas, etc .... y hasta el aforador nuevo, resulta que de las 10 veces que la he usado, se me ha parado 2 (una en autovia a alta velocidad y otra en ciudad) es como si dejara de actuar la bomba de gasolina y cuando detengo la moto, a pesar de que hay electricidad (el cuadro sigue iluminado) ni funciona el motor de arranque cuando la vuelvo a intentar arrancar ni se oye la bomba actuar.
La primera vez que me paso, tras 5 minutos y tras varios intentos, de repente se empezó a escucharse el motor de arranque pero no la bomba y resultado fue grua, al llegar a casa, trastee la bomba de gasolina desconectandola y volviandola a conectar y funcionó.
La segunda vez en autovia, pasó lo mismo ( ni motor de arranque ni bomba) pero esta vez a los 5 minutos si arrancó.
He leido algo de lo que a otros foreros les pueda pasar, pero la caracteristica de que el motor de arranque y la bomba dejen de actuar a la vez me da que pensar si hay algun sensor o algo que por seguridad no permita actuar a estos dos componentes (bomba y motor de arranque) a la vez y esté fallando , pero no se el qué. ¿el sensor de presion de acetite para la moto por seguridad? el de temperatura? los he trasteado cuando hice el mantenimiento porque los conectores estaban fatal.
otra posibilidad es que el cluster falle, pero no entiendo si actua sobre estos 2 a la vez puesto que el cuadro enciende y aparentemente esta normal.
En el mantenimiento que le hice, saque la bomba de gasolina y cambie el aforador ... ¿un microcortocircuito en la bomba puede provocar que el motor de arranque deje de actuar un tiempo?
¿Podría ser algún relee previo que controle ambas cosas?
en fin.... AYUDAAAAAA!!! gracias
A expensas de lo que te digan los que saben de verdad, me atrevo a señalar un par de cosas. Lo primero que después de cuatro años parada, la bomba puede haberse estropeado, puedes comprar una de las baratas que hay por internet y que funcionan muy bien (casi siempre). En segundo lugar, otro problema frecuente que se ve por aquí es el conector de debajo del depósito, que hace mal contacto y "juega" con la bomba. Y otra posibilidad sería que se haya estropeado el sensor hall. Suerte
En teoria la bomba es "nueva" y funciona correctamente probada fuera del deposito. El conector de debajo del deposito tb es nuevo puesto que cambie el aforador y lo del sensor hall... no se si influye en el motor de arranque.
Verifica el contacto de la pata de cabra, ya se encarga de que esté activa la bomba.
Pero aún así, funcionaria el motor de arranque.
Palpa por el lateral izquierdo de la pipa de dirección, el cableado del clausor.
Revisa también el ruptor de la piña.
La próxima vez que te pase con quinta, intenta mover la moto sin dar el contacto para que el motor de arranque de vueltas igual son las escobillas
la pata de cabra va bien, palpare lo de la pipa pero me inclino a pensar que es algo "previo" que controla el motor de arranque y la bomba. EL ruptor de la piña lo mirare a ver pero nunca ha dado fallo. gracias
No te digo si el contacto es nuevo o no, sino si se afloja la clavija, si se puede "desenchufar" por las vibraciones
Hola. No sé si te diste cuenta o no, pero si ni las luces, ni la bocina, ni los intermitentes funcionaban, todo parece apuntar a escobillas del motor de arranque.
Y aún fallando las escobillas del motor de arranque, no se pararía en marcha, pero si que podría fallar el arranque, que metiendo una marcha y moviendo la moto, se solucionaría si no están muy mal.
Pero es una buena observación.
A ver que nos cuenta.
Por dar otra opción... Comprueba el cableado que va por el lado derecho del asiento. Esos cables finos de colores con. Prueba con la moto en marcha a jugar con ese cableado y pon la oreja en el depósito. Mira a ver si ves causa-efecto entre el juego de cables y micro cortes en el silbido de la bomba. A veces una pequeña discontinuidad de ese cableado solo produce esos micro cortes en la bomba y la inercia hace que no llegue a pararse por no haber suficiente falta de alimentación de combustible. Pero al calentarse con la marcha, la dilatación hace su efecto, el corte de alimentación es más prolongado y el motor se para
Hola ,
A mi me pasó algo parecido en una k1300 y en rolen me lo arreglaron. Si eres de Madrid pregunta por David. Si vas m te paso mi matrícula por privado para que busquen en la ficha
Otra cosa. Además de la prueba de cables que te he dicho, comprueba la palanca de paro de emergencia de la piña derecha. Sobre todo si tienes costumbre de parar con ella la moto. Haz la misma prueba que te dije, pero ahora con el interruptor de emergencia. Con el motor en marcha, pega la oreja al depósito y roza levemente la palanca, jugando muy suavemente con ella, pero sin llegar a accionarla ni llegando a vencer la mínima resistencia del mecanismo. Es decir, jugando con la posible mínima holgura que pueda tener. Comprueba si al jugar con ella notas de oído micro cortes relacionados con ese juego. Si es así, ten en cuenta que, como antes, el calor y la dilatación explican la relación causa- efecto con el hecho de que te lo haga en caliente.
El síntoma de que se pare la bomba y siga el cuadro encendido me da la pista que los tiros van por ahí. O es esto o es lo que dice Urumella. Yo apuesto por un mal contacto
Ell cableado del clausor desde la clavija de debajo del depósito hasta el propio clausor puede que algún cable haga mal contacto.
Muy Buenas a Todos, gracias por todas vuestras respuestas con posibles localizaciones del fallo. El viernes me volvió a pasar, después de dejarla aparcada un tiempo, ya no arrancaba porque la bomba de gasolina no actuaba. La desmonte alli mismo, la quite, y después la volvi a enchufar y volvio a arrancar y llegue a casa. Allí me di cuenta que los conectores faston que lleva mi bomba (no es original) tenían cierta olgura y ademas no tienen fundas, estaban muy cerca el uno del otro. Los he "cerrado" más y les he puesto funda y después de probarla el finde, no me ha vuelto a dar fallo. La conclusión a priori que saco es que a parte de los microcortes por los movimientos del tanque, creo que incluso daba algún cortocircuito que hacia que se "desactivara" por un corto tiempo el motor de arranque.
Pues a lo mejor es el aforador el que está dando problemas. Si las cosas se arreglaran como dios manda, no pasaría esto.
Estoy de acuerdo en que todo me viene de ahi, desde que lo cambie ha sido un quebradero de cabeza, pero bueno..... A ver si esta vez he dado con la tecla.
Muchas gracias por toda l ayuda y análisis de lo que podría ser.
Ufffff me lo ha vuelto a hacer. despues de estar aparcada, no arranca porque no se oye la bomba pero si el motor de arranque. Al cabo de un rato, de repente, vuelve a accionarse. No se que hacer, cambiare el aforador a ver
Has descartado el interruptor de la pata de cabra, que precisamente corta la bomba?
Es un conector rectangular grande, que puedes ver sujeto al chasis, a la derecha del Motronic.
Cuando te pase eso, prueba a puentearlo.
Si no da resultado lo que dice Karlos BMW, prueba lo que te dije de los cables. Juega con ellos mientras arrancas con la oreja pegada al depósito.
Así están dispuestos en la K75 (aforador, sensor de marcha...) no sé si en la tuya van igual. Las k75, por ejemplo, cuando no son low seat, el cable del aforador es igual, pero va dirigido de otro modo.
Pero si los síntomas son los mismos es decir, que el motor de arranque tampoco funciona, no creo que sea del interruptor de la pata de cabra porque es una Motronic 2.1.
Hola, a mi en la mia, una K1100RS, hace tiempo me pasaba algo parecido, de repente se paraba, no me funcionaba nada mas que las luces y esperaba a que se enfriase un poco sobre 15 minutos y volvia a arrancar y todo perfecto, ya no me lo ha vuelto ha hacer, por cierto me lo hacia cuando hacia calor, un saludo.
Hola que hay.
En la K75S de mi cuñado > al parar el motor de su motocicleta, unas veces si>otras< no; no arracaba. Engranando la cuarta marcha y moviéndola hacía adelante, hacia atrás... despegaba lo que quedaba de escobillas y arracaba.
Solución desmontamos motor de arranque, encontrando su interior sucio de ferodo y las escobillas no desgastadas del todo pero, ya que estábamos además de limpiar el motor de arraque por dentro, puesta de nuevas escobillas. Problema solucionado.
paquitosoler, con la averia en tu motocicleta, ah saber. Realiza las operaciones, ya indicadas acá y; tras prueba><error de con solución.​
Como desmontar y cambiar escobillas del motor de arranque de una Bmw K75, k100, k1100 o k1200.​
Jose Iteman
Hala hasta luego.​
Desde el primer momento estoy con @Karlos BMW, yo miraría dos cosas primero descarta que tienes un problema con el micro interruptor de la pata de cabra, a mi me volvió loco una piedrecita que se me coló entre la pestana que activa el micro interruptor y el tetón de activación del micro interruptor, con lo cual me daba fallos y tirones y de todo una desesperación, y ten preparado también un pelo de cobre largo para poder puentear el conector de forma rápida, si te pasa de nuevo puenteas y compruebas, si la moto arranca ya lo tienes mas claro, es una prueba sencilla que no te ocupara mucho tiempo, y quizás si te pasa lo que a mi lo soluciones
