manitafuria
- 4 Nov 2006
Hola, vereis estaba un poco harto de lo feo que estaba la parte central de mi escape (no se como se llama) , ademas de unos chorreones que tenia que no se quitaban con nada, como el resultado creo que a sido magnifico, voy a poner las instrucciones y algunas fotografias didacticas
Materiales necesarios:
Un dremel electrico o uno a baterias con 3 docenas de baterias de repuesto
Eje flexible para el dremel, es la unica forma de trabajar bien y llegar a todos los rincones.
Discos de pulidos del dremel, redondo grande, pequeño y en forma de bala.
Barra de pasta de pulir, la venden en la ferreteria, y os durara toda la vida, se la podeis dejar de herencia a vuestros tataranietos ;D ;D sobre unos 5 €.
Aladin algodon magico, el ultimo toque
Un trapo, pare quitar el Aladin
Gafas protectoras, la pasta de pulir puede saltarte en los y ojos.
El primer paso seria limpiar bieny secar, con agua y jabon la zona del escape a tratar, despues pondremos el disco de pulir que mas nos interese, los pequeños o de forma de bala, para las zonas de dificil acceso y los grandes para las zonas amplias.
Asi estaba el escape inicialmente.
Ahora cojemos el dremel, lo ponemos a baja velocidad y refregamos el disco de pulir unos 5 segundos, sobre la barra de pasta de pulir, debemos ver que el disco se a llenado de pasta por toda su superficie, subimos la velocidad del dremel a unas 20.000-25.000 rpm, osea un poco mas de la mitad (dependiendo del modelo), empezamos a pulir, [highlight]sin apretar el disco sobre la superficie[/highlight], [highlight]y siempre en el mismo sentido, osea de izaquierda a derecha, o de arriba a abajo.[/highlight]
Y debe de verse mas o menos esto.
La zona alta de la fotografia esta ya practicamente terminada, y la baja esta a medio pulir y llena de la pasta, debeis de ir cogiendo zonas pequeñas para que la pasta no se seque, y debeis de ir dando con el dremel hasta que la pasta vaya desapareciendo por si sola, e ir mirando que el pulido va quedando igualado, cuando empezeis una zona nueva refregar un poco el disco sobre la pasta de pulir, cuando hayamos terminado y repasado que todo esta perfecto y que el pulido a quedado igualado, le damos un poco con el algodon magico.
Una vez se haya secado el aladin lo retiramos con un trapo de algodon.
Y este sera el resultado.
Ya veis, no es nada dificil, y el resultado salta a la vista, eso si, es un poco entretenido, en hacer esta zona eche una hora y media.
Tambien hice una pequeña prueba en los tubos de los colectores, y el resultado promete, creo que tambien los voy a pulir.
A ver que os parece.
Bueno, espero que esto sirva de ayuda a algun forero y que pongais a punto vuestros escapes.
