Vibora dijo:Muy Buenas!
Quizá no haya comprendido algo, pero los embragues de automóvil, asi como las BMW en general (exceptuando las nuevas "k1200", disponen de embrague monodisco en seco.
Un poco de aceite, bien de la caja de cambios, bien del carter a traves de un reten defectuoso, arruinaba el disco.
Lo que esta bañado en valvulina (aceite de alta viscosidad SAE 80 o 90) es la caja de cambios y nunca un embrague en seco. ya que si este recibe aceite, por una fuga por ejemplo, disminuye su coeficiente de fricción y como consecuencia el momento del par que puede transmitir, por lo que sería insufiente para transmitir el par motor y patinaría (con el consiguiete calentamiento y destrucción del disco)2FAST4YOURS dijo:Resumiendo muchisimo:
Como la misma palabra dice un monodisco es un solo disco de friccion que trasmite al "acoplarse" la carga del motor. Es el mas comun por no decir el unico en automoviles. Pero esta bañado en aceite, valvulina mas concretamente.
Lo que esta bañado en valvulina (aceite de alta viscosidad SAE 80 o 90) es la caja de cambios y nunca un embrague en seco. ya que si este recibe aceite, por una fuga por ejemplo, disminuye su coeficiente de fricción y como consecuencia el momento del par que puede transmitir, por lo que sería insufiente para transmitir el par motor y patinaría (con el consiguiete calentamiento y destrucción del disco)R_100-RS dijo:[quote author=2FAST4YOURS link=1186316246/0#1 date=1186325230]Resumiendo muchisimo:
