[TD="align: center"]
Código de fallo
[/TD]
[TD="width: 26%, align: center"]
FALLO DESCRIPCIÓN CÓDIGO
[/TD]
[TD="width: 8%, align: center"]
MODELO
[/TD]
[TD="width: 27%, align: center"]
Síntomas
[/TD]
[TD="width: 19%, align: center"]
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
[/TD]
[TD="width: 14%, align: center"]
RECURSO
[/TD]
[TD="width: 7%, align: left"]
10167
[/TD]
[TD="width: 26%, align: left"]
Etapa de salida a la bomba eléctrica de combustible
[/TD]
[TD="width: 8%, align: left"]
SG / A 1200
[/TD]
[TD="width: 27%, align: left"]
Ralentí irregular
Batallas de iniciar
Falla aparece para iniciar de forma intermitente
Bike puede iniciar y montar, entonces parecerá que tienen hambre de combustible
[/TD]
[TD="width: 19%, align: left"]
Esta unidad está situada en el lado izquierdo del tanque.
Es una unidad de aluminio con aletas en poco.
Compruebe la junta tórica de esta unidad.
Desenrosque la unidad y compruebe si hay humedad en la cavidad debajo de él.
Use rocío de humedad repelente y un limpiador de contactos para limpiar el equipo.
[/TD]
[TD="width: 14%, align: left"]
Si la resolución de problemas no funciona, sustituya la unidad.
[/TD]
10218
[/TD]
CAN-Bus Tiempo de espera: No hay comunicación con la unidad de control KOMBI (Cuadro de instrumentos)
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
[TD="width: 27%, align: left"][/TD]
Prueba con sistema de diagnóstico.
[/TD]
Código de fallo de lluvia.
[/TD]
10219
[/TD]
CAN-Bus Tiempo de espera: no hay comunicación con la unidad de control ZFE (Central electrónica de vehículos)
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
Cuadro de instrumentos no se activa correctamente.
Cuadro de instrumentos se activa desaparece parcialmente y luego a pie.
Puede comenzar en ocasiones intermitentes
[/TD]
[/TD]
Si todo lo demás falla, reemplace la unidad de control ZFE.
(Muy caro).
[/TD]
10444
[/TD]
Fusible activado para bloquear el componente 3 (relé de arranque, Immo (EWS) aérea anillo, bobinas de encendido, inyectores)
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
Es posible que haya un cortocircuito en los terminales de la batería o en otra parte.
Puede ocurrir en conjunción con el código de error 10219.
[/TD]
Asegúrese de voltaje de la batería es correcta.
Apriete los terminales de la batería.
Asegurar una buena conexión en los terminales bateador.
[/TD]
[/TD]
23955
[/TD]
Sensor de velocidad de la rueda delantera: Señal no plausible.
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
Posible suciedad en el sensor.
Suciedad en el sensor de la rueda donde perdió el contacto.
[/TD]
[/TD]
Reemplace el sensor si el código de error vuelve a aparecer.
[/TD]
23971
[/TD]
Rueda trasera Sensor de velocidad: Señal no plausible
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
24052
[/TD]
Sistema Eléctrico de baja tensión
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
Motor de arranque lucha para convertir
Del grupo de instrumentos se desvanece y luego vuelve a aparecer.
[/TD]
Comprobar la tensión de la batería
Compruebe que el alternador está cargando la batería
Verifique el cableado para ver que, un poco no está drenando energía de la batería.
[/TD]
Reemplace la batería si no se está cargando
o
Servicio alternador
[/TD]
24971
[/TD]
Presión en el circuito de la rueda delantera a Alto
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
Verificar la presión de ruedas!
[/TD]
Suelte el aire fuera de la rueda delantera a la presión correcta.
[/TD]
Código Clear Fault
[/TD]
25193
[/TD]
Control de error interno del módulo - Time out mensaje ZFE_2
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
No estoy seguro si hay síntomas, pero el código de fallo no estaba presente cuando el diagnóstico se realizaron.
[/TD]
Fallo producido bajo voltaje debido posiblemente a partir de la batería en algún momento
[/TD]
Código Clear Fault
[/TD]
25165
[/TD]
Control de error interno del módulo - reset del procesador principal debido a bajo voltaje
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
[/TD]
[/TD]
Código Clear Fault
[/TD]
25193
[/TD]
El nivel del líquido de frenos a menor
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
Compruebe los niveles de líquido de frenos delantero y trasero embalses.
[/TD]
[/TD]
Añadir líquido de frenos y el código de error claro.
[/TD]
37641
[/TD]
Sistema eléctrico (KL30) bajo voltaje
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
[/TD]
[/TD]
Código Clear Fault
[/TD]
41722
[/TD]
Parque Luz de circuito abierto
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
Luz Park podría ser defectuoso
[/TD]
Comprobar las conexiones son seguras o reemplace la bombilla si está defectuoso.
[/TD]
Código Clear Fault
[/TD]
41724
[/TD]
Los faros de luz de carretera principal, circuito abierto.
[/TD]
R1200RT
[/TD]
Luz principal luz alta podría ser defectuoso o tiene una mala conexión.
[/TD]
[/TD]
Código Clear Fault
[/TD]
41726
[/TD]
Luz de cruce 1, circuito abierto.
[/TD]
R1200RT
[/TD]
Luz de cruce podría ser defectuoso o tiene una mala conexión.
[/TD]
[/TD]
Código Clear Fault
[/TD]
41729
[/TD]
Luz de cruce 2, circuito abierto.
[/TD]
R1200RT
[/TD]
[/TD]
[/TD]
Código Clear Fault
[/TD]
54104
[/TD]
CAN-Bus: No hay comunicación con el cuadro de instrumentos (Kombi) unidad de control
[/TD]
SG / A 1200
[/TD]
Este fallo puede ocurrir en conjunción con un sistema de encendido defectuoso.
[/TD]
[/TD]
Código borrar el fallo.
[/TD]
288
[/TD]
Throttle Position Sensor, Falla interna en superior o inferior deslizante del potenciómetro.
[/TD]
SG / 1150 A
[/TD]
Rough ralentí
[/TD]
Mida la tensión, óptima es de alrededor de 0,36 voltios.
[/TD]
Vuelva a colocar el potenciómetro y se fijará en el voltaje correcto.
[/TD]
821
[/TD]
Sensor Hall 1, sin señal - esto falla siempre se producirá si el motor no está en marcha o el motor no se arranca antes de leer los códigos de error.
[/TD]
SG / 1150 A
[/TD]
Bike no se ejecutará.
[/TD]
Reemplace el sensor!
[/TD]
Reemplace el sensor si el código de error no se puede borrar.
[/TD]
901
[/TD]
Sensor Hall 2, sin señal - esto falla siempre se producirá si el motor no está en marcha o el motor no se arranca antes de leer los códigos de error.
[/TD]
SG / 1150 A
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
17163
[/TD]
Frente ABS defectuoso del motor.
[/TD]
R1150RT
[/TD]
ABS parpadea el testigo y ninguna función potencia de frenado ...
residual de frenado sólo.
Dependiendo de si freno delantero (palanca) aplicada o el pedal de freno trasero ...
a veces el servomotor correría pero sin función ABS.
[/TD]
Lo mejor sería tener a un agente de BMW confirmar su código de fallo.
[/TD]
Reemplazar completa unidad ABS, que será muy costosa.
Borrar los códigos de falla.
[/TD]
17433
[/TD]
Presión en el cilindro de la rueda trasera a baja.
[/TD]
R1150RT
[/TD]
Consulte el código de error 17163 para obtener más información sobre los síntomas.
[/TD]
[/TD]
[/TD]
277
[/TD]
Sensor de temperatura del refrigerante del motor Avería, Cortocircuito a tierra o temperatura demasiado baja.
[/TD]
GS 650 Dakar
[/TD]
No refrigerante en el sistema de
[/TD]
Compruebe el sistema de refrigeración que no haya fugas.
Revise todas las mangueras.
Revise si la tapa del radiador.
Revise el sello de agua de la bomba.
[/TD]
Reemplace el sensor de refrigerante si es necesario.
[/TD]
304
[/TD]
Oxígeno (Lamda) Mal funcionamiento del circuito del sensor, señal Sin señal o intermitente.
[/TD]
GS 650 Dakar
[/TD]
Los síntomas no abiertamente evidente.
Bike se puede ejecutar rico.
[/TD]
Revise y limpie las conexiones de mazo de cables.
[/TD]
Si el error persiste, verifique o cambie el sensor lambda.
[/TD]
309
[/TD]
Oxígeno (Lambda) Sensor Mal funcionamiento del circuito de calefacción, señal no plausible
[/TD]
GS 650 Dakar
[/TD]
Funcionamiento irregular del motor.
El motor no funcionará correctamente.
[/TD]
La lectura debe alternar entre 200 mV y 650 mV.
[/TD]
Reemplace el sensor Lambda si es necesario.
[/TD]
821
[/TD]
Sensor de velocidad (rpm)
[/TD]
GS 650 Dakar
[/TD]
Irregular velocidad de lectura en los instrumentos.
[/TD]
Limpiar sensor.
Asegúrese de que el cable no está dañado.
[/TD]
Reemplace el sensor si es necesario.
[/TD]
1152
[/TD]
Motor del ventilador de refrigeración, la señal no plausible.
[/TD]
GS 650 Dakar
[/TD]
Ventilador de refrigeración no funciona.
Ventilador de refrigeración funciona de manera intermitente en la activación.
Dará lugar a un sobrecalentamiento.
[/TD]
Prueba con sistema de diagnóstico si el ventilador funciona
[/TD]
Reemplace el ventilador.
[/TD]
821
[/TD]
Codificador del cigüeñal, cortocircuito o circuito abierto.
[/TD]
G450X
[/TD]
Los síntomas no abiertamente evidentes como salidas en bicicleta y corre.
[/TD]
El código de fallo todavía estaba presente.
[/TD]
Borrado código de fallo.
Falla no regresó.
[/TD]
1592
[/TD]
Steppermotor, válvula de mariposa 2 defectuoso
[/TD]
G450X
[/TD]
[/TD]
[/TD]
Falla no regresó.
[/TD]
