El Rincón de la R1100S (ENERO 2017)
Te faltará la pieza n°11 del despiece que muestras en la foto es donde rosca el tornillo
Pero tengo la pieza. Lo que no tengo tan claro es que sea la pieza correcta porque si busco fotos por internet veo que la pieza debería tener un agujero redondo y la mía tiene un agujero ovalado… luego bajo al garaje a hacer una foto para que quede más claro.
Gracias Bernat! No entiendo nada… En tu pieza no parece que haya algo desmontable y en la mía no se aprecian chapuzas. Lo que está claro es que la mía no vale así que tendré que pedir un juego en la BMW.
Si en BMW no lo tienen...
En Hornig lo podrás encontrar.
Cabe la posibilidad que BMW hiciera 2 tipos de bloqueo de la tapa del colín? Lo desconozco. Yo he tenido 2 R1100S una del 2000 y la actual de doble bujía de finales 2003 y las dos llevan el mismo sitema
He mirado en realoem varios años de producción y en todos ellos sale la misma referencia.
¿De donde habrá salido esa pieza? Misterios de las motos de segunda mano 🤣
Buenas de nuevo, a ver si puedo explicarme bien y me podéis orientar por dónde mirar y no empezar a cambiar piezas a lo loco por mi parte.
Mi R1100S del 2003 doble bujía le hice a los 70.000kms revisión de: filtro de aire,aceite y filtro cambiado, bujías nuevas, reglaje de válvulas, sincronizado de cilindros.A día de hoy lleva 75.000kms osea 5.000kms recorridos desde el mantenimiento la moto iba fina,consumo medio de 5'8L pero así de pronto a subido el consumo a 6'7L,hacía las 4.500rpm da unos tironcillos (poco pero se nota) y le cuesta subir de rpm como si se ahogara un poco y sube con poca alegría (sube hasta el corte si uno quiere pero no con alegría) arranca en frío bien,en caliente también, mantiene el ralentí a 1.000rpm estable en caliente,no petardea...en fin no sé por dónde empezar a mirar, bobinas? Sensor Hall?
Pongo al dia lo que he hecho:
Una vez me llegó el termómetro medí temperatura a la salida de los colectores de escape, el izquierdo estaba a unos 260º y el derecho a 235º la verdad es que no sé si estos valores son correctos.
Decidí,aunque el antiguo propietário me comentó que estaba al dia, revisar/cambiar el filtro de gasolina.A lio y a desmontar media moto, cuando llegué para sacar el deposito de gasolina me dí cuenta que la tapa del filtro de aire bailaba, desmonté y ví que la pieza en forma restangular que sujeta/sella el colector de admision de aire al filtro tenia un espárrago de plastico partido desde la base por lo tanto el tronillo no sujetaba nada, en fin hago un apaño y lo pego, ya puedo atornillar y queda sujeto y sellado el filtro de aire.
Una vez el deposito de gasolina fuera cambio el filtro,el viejo era del 2021, bueno ahora ya sé que lo tengo al dia, no sé si estaba en mal estado pero las gomas y tubitos estan bien, las habrian cambiado junto el el antiguo filtro ya que originales de BMW con 21 años dudo que lo sean.
Reviso las bujías,las cambié hace 5000kms, salen color café con leche menos una que esta un poco mas negra(bujía principal no segundária), esta misma al sacarla me doy cuenta que la puedo desenroscar con la mano sin problema y eso que las aprieto con dinanométrica a 23N, si no recuerdo mal, en fin las limpio y las vuelvo a poner.
Una vez montada la moto salgo a ver que tal va,una rutilla de 150kms, ha dejado de dar los leves tironcillos a 4.500rpm y sube de vueltas sin problema y el consumo de gasolina se ha quedado en 5.9L
En fin que vuelve a ir fina como antes, a saber si era por el filtro de gasolina,si la bujía un poco floja o la entrada de aire al filtro de aire.
De momento asi la dejo y al proximo cambio de aceite volveré a revisar el reglaje de válvulas.
Seguiré disfrutando de ella que la verdad me deja siempre con una sonrisa,y es un vicio rutear con la R11S:)
Pues nada..me alegro.
Yo creo, que del filtro de gasolina no sería, como bien dices era del 2021.
Las bujías tienden aflojarse y lo del filtro, no tiene perdón.
Si, siendo el filtro del 2021 tampoco creo que fuese eso...
la próxima vez cambia el tubo en U de dentro del depósito que es muy porculero se hacen micro fisuras y da por saco
Me alegro de que la moto vuelva a redil
seguramente el consumo era por la bujía floja y entrada de aire pues la combinación perfecta
Me lo apunto porque tengo pendiente cambiar el filtro de gasolina de la mía.
Una pregunta, ¿ponéis las abrazaderas originales?. Según tengo entendido las que vienen de serie son de un solo uso :confused:
Buenas noches a todos, pues ando por aquí leyendo y calentándome, alguien debería quitarme la tablet por la noche.
El caso es que estoy pensando que como pronto llega mi cumpleaños regalarme una R1100s y os pido consejo, por ejemplo, hay algún año en particular a tener en cuenta? Que debería mirar? Km? Ediciones limitadas? Me ayudáis a ver la luz?
Buenas noches,
Yo creo que lo mejor es tener paciencia e ir mirando hasta encontrar una unidad bien mantenida,teniendo en cuenta que la más "nueva" tendrá 20 años,un buen mantenimiento,a poder ser que no haya estado mucho tiempo parada.Del 98 hasta entrado el 2003 son de simple bugia las hay con y sin ABS a partir de allí son de doble bugia discos de freno de 320mm,en vez de 305mm,ABS con servofreno, también sin ABS.
La ediciones limitadas, Boxer Cup Randy Mamola (simple bugia) y las Boxer Cup a "secas" desde el 2004 hay pocas originales y cotizadas, a tener en cuenta que muchas son réplicas.
No me obsesionaria con algun año en concreto sino con la unidad en concreto. La 1100S es un vicio😀
Hola pañero.
Pues yo te diria que mejor si no tiene servofreno, porque solian dar problemas. Hay compañeros que reparaban, no se a que precio, y otros que absectomizaban el sistema de freno.
Por lo demás, la que te guste y veas bien a tu criterio…
También, hay algunas (las últimas), tienen etiqueta amarilla.
Están son las de doble bujía.
Hola Miguelf. Te voy a dar mi opinión sobre la R1100S, no te voy a aconsejar desde mi humilde opinión sobre los años o km. que tengan tus posibles candidatas porque todo esto es relativo al mantenimiento y las manos de su anterior propietario, para mi personalmente es una gran moto que te puede llenar de satisfacciones, pero eso si la contemplas como una moto escuela taller mecanica, es decir por su edad y deterioro posible por los años si tienes que acudir al mecanico cada cierto tiempo puede ser una pesadilla, si por el contrario eres un aficionado de la mecanica y te atreves a trabajar con ella no te dara mas que satisfacciones, yo modestamente la conozco bien y en mi caso la mia con mas de 300.000 km. funciona como un reloj y suena el motor como nuevo eso sí está mimada, tambien he visto algunas con muy pocos km. que suenan como un cacharro viejo, por eso es un poco complicado, si te atreves a mantenerla con la ayuda que hay en internet y estos foros adelante es una gran moto.
Muchas gracias, comparto tu opinión, no tiene mayor importancia la edad ni los kilómetros, si el mantenimiento ha sido el adecuado. Preguntaba por si hay alguna recomendación en cuanto al año de fabricación, he visto que existe alguna diferencia según el año.
Por suerte tengo las instalaciones medio adecuadas ( un garaje solo dedicado a las motos, elevador, herramientas, compresor, etc.. ) para atreverme con la mecánica. Tengo algunas motos y casi todo el mantenimiento lo realizo yo, como bien dices, cuando algo no sé hacerlo o lo consulto a los colegas mecánicos o a san Google y santo YouTube 😉
Hola! Tardé un poquito más de lo esperado pero ya tengo las maletas pintadas a color con la carrocería de la R1100S, maletas saneadas sin rayones y como nuevas.A mi parecer mejor que del color negro brillante.
Os pongo foto de como ha quedado.
La ultima foto de como estaba en color negro brillante.
En fin, se nota que no soy muy buen fotógrafo ya que en las fotos salen las maletas mas oscuras de lo que en realidad son😅
IMG_20250307_150236336~2.jpgIMG_20250307_150207568~2.jpgIMG_20250307_150213963~2.jpgIMG_20240802_143857003~2.jpg
Buenas, no lo encuentro por ningún sitio, me podéis decir a cuántos nw va apretado, el tornillo vaciado aceite motor.
Gracias .👍
buenas tardes,
tristemente os tengo que comunicar que voy a desprenderme de mi R1100s. Ha sido algo imprevisto... amor a primera vista. Oportunidad. Llamadlo x...
He comprado una R1200r Classic, aun no he vendido mi cafetera pero sinceramente, no creo que pueda disfrutar de ambas, por tanto, creo que lo mejor sería que alguien la siga disfrutando tanto como lo he hecho yo.
Os pongo por aquí alguna fotillo, y una descipción, por si hay algun interesado o conoceis de alguien.
101.000km. Moto en perfecto funcionamiento y condiciones. Muy muy cuidada.
La pintura es la original. Sin caídas ni rasguños.
Es la versión sin ABS ni servo. De una sola bujía.
Acepto prueba mecánica sin ningún problema. NO ESTÁ LIMITADA.
Extras:
- Anclajes y maletas originales BMW.
- Guarbarro trasero fibra vidrio.
- Intermitentes blancos originales BMW.
- Asiento tapizado Lolo Pamanes
- Pantalla alta original BMW (también tengo pantalla original de serie)
- Filtro K&N- Supresor catalizador + escapes Laser + db killer. (pasa itv sin problemas)
tlfn: 675.071.533
    139,1 KB · Visitas: 41
    112,7 KB · Visitas: 40
    139 KB · Visitas: 41
    239,7 KB · Visitas: 41
    205,2 KB · Visitas: 40
    283 KB · Visitas: 40
buenas tardes,
Extras:
tlfn: 675.071.533
Está muy muy bonita y bien cuidada, suerte con la venta :)
buenas tardes,
Extras:
tlfn: 675.071.533
Muy buenas aprovecho para volver a presentar mi r1100s la cual la tenía guardada, pues se la realizó la abesectomia hace muchos años y por no funcionarme el velocímetro y el cuenta kilómetros no la estoy usando. Ahora gracias a los consejos de otros usuarios del foro , que me han dicho que puedo recuperar el velocímetro, espero ponerla otra vez en carretera1000085583.jpg
Muy buenas aprovecho para volver a presentar mi r1100s la cual la tenía guardada, pues se la realizó la abesectomia hace muchos años y por no funcionarme el velocímetro y el cuenta kilómetros no la estoy usando. Ahora gracias a los consejos de otros usuarios del foro , que me han dicho que puedo recuperar el velocímetro, espero ponerla otra vez en carreteraVer el archivo adjunto 455799
Es preciosa ese modelo, enhorabuena por volver a usarlo, disfrútalo
Compañeros,
Por si algunos estais interesados, voy a deshacerme de las maletas originales + anclajes originales de mi cafetera.
Buenos dias desde Valencia, estoy poniéndole aceite castrol power 1 20-50w a la r1100s que es el que me indicó el que me la vendió hace años; de momento parece que la moto no protesta pero o sé si es el mejor... ¿alguna recomendación más adecuada? gracias
    237,2 KB · Visitas: 11
Hola, yo utilizo el mismo, no tengo queja.
