K 75 LA VALENCIANA
Como estamos si poder salir vamos actualizando .
Limpiando , lijando y pintando un poco para que se quede aseado .
Tambien hemos dado un toque de color a las llantas .
Tambien vamos apuntando en la lista lo que vemos que esta para cambiar .
IMG-20200411-WA0008.jpeg20200411_173215.jpg20200411_175516.jpg20200411_192134.jpg20200411_192134.jpg20200411_192142.jpg20200411_192130.jpgIMG-20200411-WA0051.jpeg
    127,8 KB · Visitas: 40
    163,4 KB · Visitas: 41
Un gran trabajo. Te está quedando muy chula.
Si eso te pasaré la mía si esto se alarga...
Vaya repasito...mola mucho y envidia sana!!!
Una cosa: los silentblocks del alternador, si te fijas, llevan una tira fina de unión entre ellas. Si los montas con la tira fina por encima del aspa, es la manera correcta de ponerlos. Tiene lógica pero yo al verlos en la mía así, siempre los ponía como dices tú. Hasta que desmonté una k con los silenblocks "de fábrica!" y muy pocos kms y vi que iban así montados. De hecho, si los montas así no hay que jugar con la posición para que entre el aspa. Un poco de grasa y p'alante.
No sabéis que envidia me dáis. Ahora que tengo tiempo, no puedo bajar al garaje, que podría liarme a hacer la caja de cambios de las 2 que tengo, o cambiar las piezas del alternador de 50ah y dejarlo instalado en la k75, trabajo de pinturillas... caguentodo!!
pd. No se si se te da mejor la cocina o el bricolaje jejeje
Oido cocina ????.
Los he montado como estaban en cuanto pueda los cambio de posicion con la tira por encima de las aspas .
Mucho animo Juan que te mejores lo antes posible .
Por cierto se me da mejor la cocina ..jajajajjaaj????
Al sacarlo se ha hecho trizas ... ???
He desmontado el embrague y ....
Ferodo por debajo de 5 , 4,6 y me veo cambiando todo el conjunto ya que se ve muy gastado se ven los roces. Y el desgaste ?. No se si pulindo se podria aprovechar ... Si no tocara todo nuevo .IMG-20200413-WA0018.jpeg
Liego hemos quitado la brida.
Problemas con 2 tornillos mira que he ido con cuidado asegurando ... Su out@ madr... hemos tenido que recurrir a accesorios .
Y el rueda libre fuera .
Mañna limpio y mido bien todo aparentemente esta todo bien sucio pero bien 20200414_173558.jpg20200414_181037.jpg20200414_181115.jpg20200414_181131.jpg
Aunque se vea asi no tiene desgaste ninguno .
Luego tapa delantera para ver patines que tambien tocara cambiar .20200414_200129.jpg20200414_200105.jpg
Y con esto solo falta pedir todo el recambio y esperar aprovecharemos para ir saneamdo y limpiando .
Al desmontar la arandela de sujecion para camniar reten , circlip y rodamiento me encuentro con esto .20200415_195204.jpg20200415_195225.jpg20200415_195343.jpg
Se ve que al apretar pasaron el tornillo y decidieron atravesar la brica para darle rosca .
Como al final voy a montar una brida nueva por que esta ejem.. Me la cargue por patan ...?
He pensado en realizar una augero con rosca para poser limpiar en un futuro el rodalibre a ver que os parece .
Seria por aqui
De este modo en un futuro podria limpiar desde fuera sin desmontar por lo que parece no circula mucho aceite y tiene tendencia a ensuciarse .
He estado haciendo pruebas para el montaje .
Tambien cambiaremos reten y rodamiento del eje del alternador las aspas .
Curioso el reten nuevo comparado con el viejo y ajusta mejor .
Ver el archivo adjunto 185351Ver el archivo adjunto 185352Ver el archivo adjunto 185353Ver el archivo adjunto 185354Ver el archivo adjunto 185355
Ojo que la arandela va al revés (la que tiene forma)
La parte más abombada hacia el interior!! (En la foto está al revés!!
Hoy un poqutin mas .
Montamos reten circlip y rodamiento nuevo.
Ver el archivo adjunto 185491Ver el archivo adjunto 185492Ver el archivo adjunto 185493
He esta mirando el posicionamiento del agujero para poder lipiar .
A ver que os parece ponerlo aqui .Ver el archivo adjunto 185487Ver el archivo adjunto 185488Ver el archivo adjunto 185490Ver el archivo adjunto 185489
Yo teniendo todo el percal fuera, y una brida para hacer pruebas... haría el agujero en l parte lateral derecha como he visto en un foro francés. Así sin desmontar nada podrías limpiar y enchufarle directamente a las garras...o mejor aún en la parte superior, quedando tapado por la caja del filtro:
Agujero, rosca y taponcito!!
Mañana veo , y hago alguna prueba .
Cual te refieres la que lleva el reten del alternador ?
A esta:
Si te fijas la parte redonda que toca el mecanismo, debería tocar el lado “motor”.
Revisa la motoTècnica!!
Si si jjeej ...eso lo tengo visto desmonte con cuidado y tengo fotos .
Ademas si no se monta asi al montar el piño roza. Lo he montado y desmontado unas cuantas veces y he estado piponeando .?
Como comentaste , he ouesto.los silentblock como dijiste y cuadra perfecto ademas entra con menos esfuerzo en las aspas del alternador ??20200416_123120.jpg20200416_123126.jpg20200416_120416.jpg
Me he fijado que tiene unas marcas que son donde entran las aspas .
    107,2 KB · Visitas: 27
Asi es , poder acceder a limpiar el rueda libre desmontando alternador y con algun limpiador darle .
Luego intento poner fotos y posicionar mejor el agujero .
Me parece buena idea.
De echo creo que el antiguo dueño intento hacer algo parecido.
De todas formas, lo mejor es desmontar, te diviertes mas.
Un ssaludo, Pepe.
Yo creo que cuando montes el alternador vas a chafar el puente de las gomas entre la pestaña de la cazoleta y la pieza de arrastre, a parte de que el alternador no llega al tope.
A esta:
Tranquilo Juan que lo tengo controlado.
Estamos haciendo mas fotos y llamadas, que con la familia.
Sobre todo, tú cuidate mucho.
Ya te dije que cuando me den el alta voy a necesitar una buena rueda.
Un saludo, Pepe.
Buen trabajo has echo !! Y la pintada de la tapa del top-case,pa'cuando ? Creo que te quedaria muy chula con el color de la moto...
Jejejejej ....
La verdad que queda como un cristo con 2 pistolas pero ..... La pintura la dejaremos para lo ultimo eso y los paramanos tenia intención de pintar?
Bueno pues al final hemos taladrado ?
He estado haciendo pruebas con la otra brida y como han salido bien me animado .
La localización como comento @versiano en el filtro .
Taladramos roscamos .
Lo he tapado todo muy bien y he puesto un aspirador para que no quedase ningun resto mientras taladraba y roscaba .
De este modo se podra limpiar en un futuro si es necesario .
Despues de unos años dandome la brasa con reparaciones, mantenimientos y "modificaciones" de todo tipo.
Fui animando a Karlos a que montara el banco en casa, así el podria hacer allí los trabajos.
Se decidio a ello, cosa que me encanto, he comprobado que es robusto y de altura perfecta.
Y aunque me tiene el movil frito, veo que el alumno se va convirtiendo en "Mestre".?
Es una satisfaccion plena, que una persona a la que enseñas hacer las cosas llege a este nivel.
?????? ¡¡¡ BRAVO !!! sigue así.
Ahora tenemos que hacer un "Master" con la distribucion.
Un saludo, Pepe.
Despues de unos años dandome la brasa con reparacione, mantenimientos y "modificaciones" de todo tipo.
Un saludo, Pepe.
Jejejejeej mestre yo jajaajjaaj mas bien becario !!!! Pero si no muevo un tornillo sin darte la brasa !!!
Yo en guateques comilomas y cervezas si que tengo un Master ?
Ya sabes que te agradezco todo lo que me ayudas cuando acabe esto y estes al 100% ya haremos un GUATEQUE en toda regla y una ruta de esas que te gustan a ti con tienda de campaña , hornillo y muchos kilometros!!!??
Me apuntoooooooo!!!!
